[octavia] - je comprends pas tout...
matIV
re: [octavia] - je comprends pas tout...
#31
Message par matIV »
mimouss a écrit :tu a certainement ca:
https://m.auto-doc.fr/nissens/12833649? ... gLj_PD_BwE
et on y voit bien un thermostat dans ce boitier.
si tu a bien cette pièce je commencerai par la ;)
Merci Mimouss :)
Je tente de voir ça demain.
Nonoblackbird
#32
Message par Nonoblackbird »
cedricfred a écrit :Il y a un paquet de boulettes dans ton texte. Les circuits d'eau pression atmosphérique il faut remonter sacrément loin pour les trouver, genre circuit à thermosiphon sans pompe. Ca fait longtemps que la température d'ébullition est repoussée au delà de 110 à 120°C à la fois par le glycol et la montée en pression d'environ 1 bar. Les refroidisseurs d'huile par le liquide de refroidissement sont choses courantes aussi.
Toutes mes excuses
En effet je viens de vérifier et j'ai un grand train de retard...
Cet échangeur est aussi appelé modine,et ça première fonction est d'aider à faire monter l'huile en température car l'eau chauffe plus vite que l'huile...
j'apprends,j'apprends....
Désolé en mécanique moto on est arriéré ? mais on a des radiateurs d'huile :diable:
De mon expérience mon tdi affiche régulièrement plus de 145 deg d'huile (montée de col, embouteillage, régénération du FAP...) Et pas de surchauffe du LDR
Partir un jour...sans retour....
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
matIV
#33
Message par matIV »
Ah, voilà un témoignage intéressant, merci Nono! :)
Je chercherai quand même cette "modine", demain.
Et si d'autres pouvaient prendre la température de leur tdi, ce serait pas pour déplaire! :cool:
ASTON POWER
#34
Message par ASTON POWER »
mimouss a écrit :j'ai le 2.0L tdi sur mon vw t6, il a un échangeur eau/huile.
j'ai des 2.0L tdi sur mes chariots élévateur : idem
j'ai des 1.9L tdi aussi sur chariot : idem
etc... ;)
ici, sur ces moteurs c'est un vase d'expansion, pas un bocal de dégazage. donc le ldr est en pression.
mais même sur les moteurs a bocal de degazage il y a une pression. elle est régulée par le bouchon de radiateur, généralement compris entre 0.8 et 1,4bars... ;)
et 150° sur l'huile moteur, c'est anormal.
pour moi elle devrait être autour des 100° peut importe la charge moteur.
sur mon T6 2L TDI 150, la temp d'eau se cale rapidement à 90 °c et n'en bouge plus, l'affichage de cette temp est corrigée pour être aussi stable
par contre la temp d'huile fait constamment le yoyo entre 100 et 120°C
je suis entouré de truffes et de glands
matIV
#35
Message par matIV »
Aston, pas de pointe à 140?
nico90
#36
Message par nico90 »
Pareil qu'aston, pied au plancher avec 4.5T sur longue montée mon tdi 150 doit monter aux environ de 124°C et redescend peut de temps après avoir levé le pied vers 110/115°C
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
cedricfred
#37
Message par cedricfred »
C'est nettement plus standard comme température d'huile.
Eau entre 90 et 110, max.
Huile entre 100 et 130 max. Si ça monte régulièrement au delà de 140°C je vidangerai plus souvent que préconisé, ça sent le refroidissement d'huile mal dimensionné.
matIV
#38
Message par matIV »
Bebop a écrit :Du coup faudrait se rapprocher un constructeur de becanes qui peut t'aider.
Personellement j'ai un boitier Autel qui fait le taf.
C'est quoi comme modèle, Bebop, ton boitier?
https://autel-france.com/
#39
MX808
matIV
#40
Message par matIV »
... et, tu fais des MàJ souvent?!! :no:
Le MD8 Pro, ferait l'affaire, tu penses?
