qui a un lien pour ce capteur je ne le trouve pas ! savez vous ou l'acheter ?
[Frontera 2,2 DTI] probleme de passage en mode 4x4
Modérateur : této
- thierry frontera
- Date d’inscription : novembre 2019
- mich07
re: probleme de passage en mode 4x4
J Lennon
- thierry frontera
merci répondumich07 a écrit :MP
- ange_remy
thierry frontera a écrit :qui a un lien pour ce capteur je ne le trouve pas ! savez vous ou l'acheter ?
il es coter des tuyaux d air se capteur il es en haut du 4 wdmich07 a écrit :[ATTACH=CONFIG]127619[/ATTACH]
- thierry frontera
oui merci j'ai fini par comprendre que je n'etais pas du tout sur les bon capteur ^^ange_remy a écrit :il es coter des tuyaux d air se capteur il es en haut du 4 wd
- ange_remy
thierry frontera a écrit :oui merci j'ai fini par comprendre que je n'etais pas du tout sur les bon capteur ^^
t'inquiète j ai chercher aussi
tu regardera si la fourchette fonctionne tu démonte le bloque , pense au joints bleu ou noir a remettre
ange_remy a écrit :alors des photo
le boitier démonter la fourchette potion en 2 roue
fourchette en potion 4 roue
pour contrôler le bon fonctionnement de la pièce très simple a faire , boucher un troue arriver d une durite avec le doigt et pousser le fourchette d un coter ou de l autre si elle ne bouge pas sais quelle fonctionne bien ( si les 2 troue d'arriver des durite non boucher la fourchette se déplace facilement ) ,
après coter enclenchement
au milieux on voie la baque la elle es au milieux potion a gauche ( coter passager) en 2 roue ,
a droite (coter chauffeur ) en4 roue , donc la positionner la baque avec tournevis a droite , lever la roue coter conducteur du sol mettre le contact ( sans démarrer le moteur) mettre bouton en 4 roue voyants va clignoter sais normal , mettre la petite vitesse et la 1er vitesse la roue ne doit pas bouger , après lever le coter roue passager , tournée la roue coter conducteur en marche avant , la roue coter passager va tourner en marche arrière , le pont fonctionne bien a se niveaux ,
- thierry frontera
voici les dernieres nouvelles !
l'integralité des durites neuves !
j'ai donc démonté ce fameux boitier fourchette tout fonctionne mécaniquement après l'avoir remonté et avoir remis l'huile je suis passé au niveau du contacteur que j'ai changé contre un contacteur de marche arriere qui est identique (juste les câbles a rallonger et remettre la connexion d'origine)
he ben ca marche toujours pas !
cependant je me suis permis d'inverser les durites 2 roues motrice et 4 roues motrice sur ce boitier et quand j'enclenche le 4x4 la miracle le pont senclenche et je suis en mode 4x4 mais par contre des que je desenclenche le mode 4x4 le voyant se met a clignoter et le 4x4 reste enclenché !
donc la bonne nouvelle c'est que mécaniquement ça fonctionne .
et évidement des que je remet tout en ordre mon problème reste identique !
donc mon soucis viens bien de ma depression 4x4 donc je pense a l'electrovanne du mode 4x4 !
vos avis ??
cordialement thierry
- mich07
Ton voyant 4X4 juste avec le contact mis, il est comment?
J Lennon
- thierry frontera
je viens de tester mes fiches qui arrivent sur les électrovannes juste contact mis les deux fiches me donne 12.3V en position 2 roues motrice et nada en position 4 roues motricemich07 a écrit :Dit comme ca, ca parait évident. Ca te coûte une électrovanne, que tu dois pouvoir trouver pas chère d'occaz.
Ton voyant 4X4 juste avec le contact mis, il est comment?le voyant 4x4 est fixe pendant quelques seconde et s'eteint
moteur allumé les deux fiches 14v en 2 roues motrice et nada en position 4 roues motrices
mais moteur allumé quand je rebranche les prise en mode 2 roues motrice j'entend l'air de dépression qui s'enclenche et ce sur les deux vannes (indépendamment lune de l'autre évidement) alors qu'en mode 4 roues rien !
vous connaissez un ravin ou je pourrais jeter mon tracteur ???
- mich07
D’après ce que tu explique, j'en déduirais que le pont avant fonctionne. Il s’enclenche a la coupure contact et se désenclenche au démarrage... perso je chercherais ailleurs en priorité du coté du moteur d'enclenchement.....
J Lennon
