Problème Bva ZF 4HP22
Blackfender
re: Problème Bva ZF 4HP22
#31
Message par Blackfender »
J'ai poser une bt qui marche bien et même problème,
J'ai ensuite changé ma boite par une trouver sur Ibc avec ma bt d'origine dessus et le range remarche, pour combien de temps ??...car la boite était sur un range d'origine, d'entretien et kilomètrage inconnu.
Pour le moment sa reste comme ça mais prochain problème je prendrais une boite refaite par ashcroft pour "fiabiliser" le range.
Envoyé de mon P023 en utilisant Tapatalk
#32
Refait une vidsange rapprochee pour t'enlever le doute, de p'tis bouts qui se baladeraient.
reivax22
#33
Message par reivax22 »
Ne déposeras-tu pas le carter de ta boitoto HS par curiosité pour inspection ?
huron.01
#34
Message par huron.01 »
Curieux cette panne, cela ressemble a un defaut dans la boite enregistré par L'ECU de la boite et du coup fonction limitée.
Blackfender
#35
Oui j'ai rouler quelque kilomètres et j'ai déjà fait une vidange et crepine.
J'en referai une autre dans quelques centaines de kilomètres.
J'ai ouvert le carter de celle en défaut pour récupérer la crépine neuve et j'ai rien vu de spécial. Après j'y connais rien en boite auto.
reivax22
#36
As-tu aussi changé le convertisseur de couple ?
Blackfender
#37
reivax22 a écrit :As-tu aussi changé le convertisseur de couple ?
Oui j'ai mis celui que j'ai acheté avec la boite.
