démarrage difficile sur KDJ 150
cedricfred
re: démarrage difficile sur KDJ 150
#31
Message par cedricfred »
Ca me semble bien car si c'est le même que celui qui t'avait sorti pour 5000 euros la révision de ton HDJ100 euuuh comment dire...
Je n'ai encore jamais vu quatre injecteurs lâcher d'un coup à part limaille de la PI.
le fou furieux
Maieutikos
#32
Message par le fou furieux »
cedricfred a écrit :Ca me semble bien car si c'est le même que celui qui t'avait sorti pour 5000 euros la révision de ton HDJ100 euuuh comment dire...
+1
phil13
Président
#33
Message par phil13 »
soit ça , soit le reservoir pourri par un plein , on ne voit pas autre chose.
et ce n'est pas le meme garagiste :D
phil13
Président
#34
prado74 a écrit :https://www.injecteur-direct.com/inject ... 07730.html
https://www.autonorma.fr/common-rail/30 ... -7780.html
Des re-conditionnés à 180 €, et tu passes par un diéséliste compétent ;) (Bien vérifier les ref pour un kdj 150
:malade:
chez le premier ça n'existe qu'en neuf , j'attends des news du second :ouin:
prado74
#35
Message par prado74 »
phil13 a écrit : :malade:
:hein:
https://www.autonorma.fr/content/22-rec ... on-rail-pd
phil13
Président
#36
On s'est remis sur le bébé après l'épisode" tout est fermé pour cause de virus"
Nettoyage du réservoir , test concluant de la pression de la PI , remplacement des 4 injecteurs .
Zéro défaut aux 4 valises différentes branchées dessus successivement
Et il ne démarre pas .
Codage clé vérifié .vitesse de rotation du démarreur ok, aucun bruit suspect, aucun frein apparent à la rotation du moteur, le dieseliste perd son latin
mimouss
#37
Message par mimouss »
aucun code erreur ?
un test des compressions a été fait?
Et subaru forester 2.5L bva
prado74
#38
phil13 a écrit :On s'est remis sur le bébé après l'épisode" tout est fermé pour cause de virus"
les nouveaux injecteurs ont ils été codés ? il y a un code IMA sur les injos!!
https://www.delphiautoparts.com/fra/fr/ ... oyota-d-4d
cedricfred
#39
J'ai tout relu depuis le début et je suis largué sur les diagnostiques successifs.
D'abord il y avait un injecteur faiblard d'après une valise, puis une prise d'air sur un porte filtre, puis une défaut de compression sur un cylindre, puis les quatre injecteurs HS d'un coup, maintenant tout est bon (avec quatre injecteurs neufs OK mais pour la compression...), c'est quoi ce binz, c'est le même garage qui diag comme ça ?
xavier13
#40
Message par xavier13 »
cedricfred a écrit :J'ai tout relu depuis le début et je suis largué sur les diagnostiques successifs.
C' est la base, la prise de compression, mais la valise a rien dit sur ce point, alors ............. :D
