Soudure a l'arc
re: Soudure a l'arc
#31
famak a écrit :Bah, je me demandais si je n'allait pas pour premier travail me faire une table a souder.
Ca faciliterai les masses, et du coup la pièce morte pour amorcer.
Faut aussi que je m'achète des pinces etaux a pas chère pour bloqué avant pointage.
Brico dépôt va être mon allié apprentissage!
C'est pas une question de matos.
Raccourcis tes baguettes et pointes a la main.
xavier13
re: Soudure a l'arc
#32
Message par xavier13 »
Bebop a écrit :C'est pas une question de matos.
Quand tu raccourcis, tu amorces moins bien. Et quand tu débutes, l'amorçage est important. Moi je ferais pas
famak
re: Soudure a l'arc
#33
Message par famak »
Je pense que plutôt que de tenir mon masque, je devrai peut-être en avoir un sur la tête?
Ca serai plus facile de géré avec les deux mains ensuite?
Vivre et laisser vivre...
xavier13
re: Soudure a l'arc
#34
famak a écrit :Je pense que plutôt que de tenir mon masque, je devrai peut-être en avoir un sur la tête?
Une main, c'est pas vraiment un problème à l'arc. Avec le mig çà l'est bien plus.
Si tu achètes un masque pour tete, prends en un automatique. D'y voir pour amorcer, çà çà t'aidera bien. ;)
M201
re: Soudure a l'arc
#35
Message par M201 »
tes baguette c'est quoi ?
suivent le type tu a pas le même rendu
https://conseil.manomano.fr/comment-cho ... a-larc-158
famak
re: Soudure a l'arc
#36
Message par famak »
C'est des campingaz acier, enrobage rutile en 2.5
Pour le masque, y a tous les prix, c'est impressionnant !
steph58
Date d’inscription : août 2014
re: Soudure a l'arc
#37
Message par steph58 »
pour apprendre a souder il faut faire des lignes comme pour écrire une tôle épaisse sa évite les trous faire des saignées a la meule disque a tronçonner et remplir avec la baguette au fur et a mesure tu change les réglages la position de la baguette et souder avec un arc cour la masse toujours au plus près de là soudure
famak
re: Soudure a l'arc
#38
Message par famak »
steph58 a écrit :pour apprendre a souder il faut faire des lignes comme pour écrire une tôle épaisse sa évite les trous faire des saignées a la meule disque a tronçonner et remplir avec la baguette au fur et a mesure tu change les réglages la position de la baguette et souder avec un arc cour la masse toujours au plus près de là soudure
Je vais tenter. J'avais essayé, mais sans faire de saigner
steph58
re: Soudure a l'arc
#39
les saignées c est pour te guidé électrode a 45° environ 80amp arc cour le câble du porte électrode sur l épaule sa évite le poids sur la main a la soudure a l arc on tire toujours le bain de fusion
didi
re: Soudure a l'arc
#40
Message par didi »
prends donc un masque automatique.
si t'en prends un avec des cellules solaires, tu seras jamais en panne de pîles.
et essaies donc de pas prendre le 1er prix. tes yeux valent plus cher!!
et comme déjà dit, essaies de faire des lignes sur une grosse ferraille. tu vas en user de la baguette, mais y'a que comme ça. et c'est comme ça qu'il te faut commencer. quand tu souderas où tu veux, t'auras déjà progressé.
entraines toi aussi aux amorçages. Un carré en ferraille qui te servira toute ta carrière, dans plusieurs années t'en sera fier de ces cm d'amorçage, et tu gardes ta pince de masse propre!!! :devil:
pour moi, la 2.5 est très bien pour apprendre et voir les différences d'ampérage. La 3.2 t'as déjà besoin de plus d'A de base. après elle est plus rigide aussi...
tu verras comment t'évolues...
