Carbu solex 32/34 z2 + cache +cable starer
ritier
Date d’inscription : juillet 2019
re: Carbu solex 32/34 z2 + cache +cable starer
#31
Message par ritier »
bon là faut m'expliquer pour mettre une photo , pieces jointes , gerer les pj ...?
ritier
#32
ah bin zut alors ! on ne voit pas les tofs quand on redige un message !
donc , assis au volant , vue de gauche ; le boitier noir ne sert à rien , la durite fine va vers la depression de l'allumeur ;
et la photo doit faire 1/4 de tour vers la droite
ritier
#33
2ème photo , vue depuis l'avant
exit le systeme membrane 3 trous ,
à gauche la durite qui va vers le sevo-frein
et faire 1/4 de tour à droite :(
j'essaie un truc pour la suivante :diable:
ritier
#34
donc celle ci la 3ème , vue arriere
le starter est manuel , une modif a été faite pour la came d'accelerateur , pas de réchauffage carbu , pas de sonde ;
et beaucoup de trous inutilisées ;
en fait , hormis que ce soit un double corps , dans cet état c'est un carbu manuel tt à fait traditionnel !
'foiré ! il me la fout trop à droite mainant :ouin:
#35
Perso, je l'avais tourné d'un demi tour pour avoir les cables de starter et d'accélérateur qui arrivent du bon côté..........................
H3Hummer
#36
Message par H3Hummer »
ritier a écrit :donc celle ci la 3ème , vue arriere
Merci à toi. Donc, tu as démonté ce qui restait inutile en dessous du carbu (avec ces larges prises vertes ) et bouché les trous?
:hein: hein :hein:
H3Hummer
#37
pat 25 a écrit :Perso, je l'avais tourné d'un demi tour pour avoir les cables de starter et d'accélérateur qui arrivent du bon côté..........................
Et pas de soucis au branchement?
#38
Non...........
H3Hummer
#39
pat 25 a écrit :Non...........
Donc tu as eu le câble accélérateur et starter côté avant, donc vers le radiateur ?
#40
Sortie des câbles côté échappement.
