Capteurs TPMS
greg 74
re: Capteurs TPMS
#31
Message par greg 74 »
ok , mercio eric
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
#32
je viens de monter des nouvelles TPMS sur mon Hilux
avec un appareil de lecture ext histoire de faire des test de T° et pression
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
re: Capteurs TPMS
#33
Message par Ptah-fr »
Une petite question en passant sur mon G j’ai la pression qui s’affiche sur le combiné après quelques minutes de roulage.
Comme je vais avoir un jeu de jantes supplémentaire je me demandais si je pouvais les équiper des mêmes capteurs mais je ne sais pas lesquels [emoji849]
Bernard_83
re: Capteurs TPMS
#34
Message par Bernard_83 »
Ca confirme bien mon intervention, chaque valve a une adresse MAC et il doit être obligatoire de réappairer le système en cas de changement ,
Question la valve connectée se vend elle a l'unité .....
peux tu faire un gros plan nette sur les inscriptions de la valve
STP
roussje
re: Capteurs TPMS
#35
Message par roussje »
Ptah-fr a écrit :Une petite question en passant sur mon G j’ai la pression qui s’affiche sur le combiné après quelques minutes de roulage.
Si je ne me trompe Mercedes utilise sur le G des TPMS de la marque "Schrader" - je ne sais plus où j'ai lu cela, peut-être dans la doc MB.
Maintenant, on peut peut-être utiliser divers marques, le récepteur devrait alors se connecter en recherchant les "Media Access Control" aux alentours. Les pros confirmeront.
Ajout: le MAC doit être le n° qu'on voit dans la colonne "ID" sur la photo.
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
#36
Aucun probleme il existe des vlave TPMS de type generique que l'on programme a ton vehicule
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
#37
STP
Pour info les références de la valve TPMS que j'ai sur mes roues sont des références génériques sur lesquelles on programme par rapport au vehicule ou au récepteur exterieur comme le mien
Actuellement il y a un grand choix de produit et aussi une vraie technique autour de cela
et il y a peu de pro dans ce domaine
par exemple
type de montage
remorque véhicule double essieux
remorque Van a chevaux double essieux
double ou triple jeux de roue complète
Sur vehicule en team de Drift
Montage sur BMW moto
etc..
Bernard_83
re: Capteurs TPMS
#38
eric def 90 300 dti a écrit :Pour info les références de la valve TPMS que j'ai sur mes roues sont des références génériques sur lesquelles on programme par rapport au vehicule ou au récepteur exterieur comme le mien
par exemple
type de montage
etc..
TKS .
re: Capteurs TPMS
#39
J'achète une voiture équipée de ces trucs.
Le vendeur me dit que si je veux changer les roues, il faut que j'appaire les systèmes avec la voiture.
Je peux récupérer ceux montés sur les roues actuelles.
Il en faut des neufs ?
C'est appairé comment ?
Ils ont une place définie sur la voiture ?
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
#40
platplat a écrit :J'achète une voiture équipée de ces trucs.
Et voilà On profite de moi :hein: j'adore
je vais etre generaliste sur mes reponses car chaque marque a son process..
Donc oui si tu changes les roues complètes il te faut des nouvelles valves...Et là je vais defendre ma paroisse des techniciens du pneu
LA marque va te vendre des valves de sa marque tarif 80 à 400€ et oui
j'ai fait une demande de devis pour un véhicule allemand et 400€ le capteur ci dessus :(
Donc il existe des valves génériques avec une mémoire vide que l'on peut mettre à la place de l'origine (j'utilise ce type de TPMS)
avec des boîtiers pro on va les charger du programme de ta voiture
Puis le montage et on va appareiller avec ta voiture, souvent avec une connection OBD
et Hop tu es sur la route avec le sourire et aucun voyant sur le tableau de bord
MAis une chose qu'il faut penser
a chaque changement de pneu il faut faire l'entretien du corps de valve par un changement des joint et autres trucs
car on est sur des durées de vie de 60.000 kms
suivant les valves on change
ou
et certaines
si vous avez besoin
je peux vous donner vos références de valve d'origine et aussi les remplaçantes
il me faut juste vos immat.....
PS : je propose d'aider dans la recherche autour des TPMS je fais pas de la pub pour un réseau car normalement tous les garages doivent le connaitre le produit...Il est en montage depuis les années 2000 et je suis en équipement sur tous mes véhicules depuis 6 ans donc mes écrits engage que moi
