T'es pas loin de la vérité. Hi-lift sous l'attelage et j'ai fait basculer le bordelplatplat a écrit :C'était tellement simple de le mettre dans ta poche, et de franchir la zone a pieds.![]()
PLAQUES POUR véhicule léger
- camembert
re: PLAQUES POUR véhicule léger
biarritz64
- pachy54
- Banni
avec celui-ci + une corde de 20 m, j'ai pu retirer le GR de sa prison, la pelle, c'est pas mon fort et ça donne chaud !
P.S.
un petit en latéral (pour éviter le basculement), un 1600 kg, trois fers à béton (1) de 15 mm d'un mètre, une masse et vous voilà paré !
1) principe de l'assurage par triangulation utilisé en montagne - schéma n° 2
- terranobis
- françois fou
question de débutantmazinger a écrit :quand t'es dans le sable tu l'accroche sur quoi ton tire fort ?![]()
réponse de baroudeurterranobis a écrit :A ta roue de secours ensablée![]()
- eric def 90 300 dti
tu l'as dejà fait ???terranobis a écrit :A ta roue de secours ensablée![]()
Car il faut vraiment du temps et aussi trouver un appui pour retarder l'arrachement
de plus si cela arrive en fin de journée le sable est bien sec donc tres fluide
et là il faut creuser, creuser creuser ...et tu transpires , transpires
et tu tractes et cela ne fonctionne pas
et tu creuses
etc ..
- pachy54
- Banni
ah Môôônsieur voudrait jouer au plus malin !mazinger a écrit :quand t'es dans le sable tu l'accroches sur quoi ton tire fort ?![]()
et bien lorsque tu fais de la haute montagne, il t'arrive parfois de devoir descendre en rappel et que par malchance, il n'y a pas qui de "clous" (pitons) à planter comme dans les rimayes ni de cailloux pour passer la corde autour....alors que faire ?
un corps mort tout simplement et comme l'a dit Terravolubilis (?) une roue de secours ou autre chose de similaire, un truc tout bête, un sac poubelle en plastique de qualité, rempli de neige - matériau très dur une fois compacté, gratuit et sur place - le tout enfoui dans 50/80 cm de neige, maintenant tu transposes et remplaces le sable par de la neige, tes 3 fers à béton positionnés autour du sac à l'opposé du sens de tirage de la sangle, de manière à offrir le maximum de résistance à l'arrachement et le maximum d'appuis bien répartis sur le sac de charge, bien enfoui, cela va de soi !
en montagne, tu tires sur un brin pour récupérer ta corde dite de rappel mais tu laisses le sac, dans le sable, une fois sorti, tu peux récupérer le tout.....
Juste pour info, je n'ai jamais vu qui que ce soit jouer du Tirfor dans le désert, hormis Fabrice et Maryline Dupuis de Toul lors de leur tour du monde en Def (§4x4 magazine) dans le désert d'un lac salé en ????
bonne lecture
en PJ, confection du champignon pour descente en rappel.
- françois fou
comme dirait "le bon" dans le cimetière à la fin du film, toi, tu creuses
- pachy54
- Banni
la corde et / ou le câble doivent être autant que possible horizontaux pour ne pas arracher l'ancrage voire mieux si descendant, l'ancrage sera tiré vers le fond !
un autre lien pour leur tour du monde
http://fabrice.dupuis.free.fr/
Pour revenir à la demande initiale de Ghimi06, deux petites plaques en plastique jaune feront l'affaire sans aucun doute...
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
