La valise Jeep ne veux pas communiquer avec mon GC 2004....
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: La valise Jeep ne veux pas communiquer avec mon GC 2004....
#31
Message par tristanlcf »
TELRAK74 a écrit :Waouh.. Que de messages !
Bon j'avoue que vos échanges sur les différentes valises ou interfaces de diag me dépassent : trop techniques pour moi....
Par contre pour (peut être) compléter les infos que j'ai mentionnées sur le post initial, je suis aller chez garagiste, un garage qui fait des réparation toutes marques et aussi de la reprog. C’est encore un de ces garage ou on ne te reçoit pas en blouse blanche...
Il a testé deux interfaces différentes avec un ordi portable. Avec la 1ere, pas moyen de communiquer avec le véhicule, malgré plusieurs essais en indiquant différents véhicules équipés du même moteur... Avec la 2eme interface, il a pu "rentrer". Et le logiciel répondait qu'il n'y avait pas de code d'erreur ! Il a fait plusieurs tentatives, effacé la "mémoire des défauts". A chaque fois, le logiciel répondait la même chose : 0 défaut. Par contre le voyant était toujours allumé.
Donc la gars à posé son verdict (je ne dis pas "diagnostique" car ce terme est réservé aux valises et au milieu médical :p )
Il m'a dit que ça doit venir de la boite. Même voyant pour indiquer les défauts. Mais pas même valise pour les diag... Selon lui c'est encore plus galère. :ouin: Il pense qu'ils n'ont pas ça en concession. Il faut que je trouve un spécialiste Boite auto autour de Lyon, qui a une valise pouvant communiquer avec ma boite et qui pourrais me dire ce qu'a ma boite et effacer le défaut...
Ma boite semble pourtant bien fonctionner. Tout les rapports passent. Elle patine peut être un peu au démarrage à froid.
Si vous connaissez quelqu'un qui sait faire ça, je suis preneur...
bon je me répéte
trouve un mec qui a une valise bosch KTS il rentre dans l'ECM de la BVA il te dira les code voir a les effacé
un truc de base avoir aussi une batterie en tres bon etat le CRD n aime pas trop les faible tension surtout au niveau de la BVA
TELRAK74
Date d’inscription : mai 2005
#32
Message par TELRAK74 »
Merci pour les liens.
Je sais aussi que certains problèmes de boites auto sur le GC se règlent avec un changement de batterie, mais il semble que dans ce cas le symptôme est alors "boite bloquée sur un rapport"
tristanlcf
#33
TELRAK74 a écrit :Merci pour les liens.
il suffit pas juste de changer la batterie
le soucis c'est que
exemple il fait froid engin pas demarré depuis plusieurs jour
au moment de demarré le demarreur tire pas mal sur la batterie certe sa demarre mais le PCM (calculo moteur ) detecte une faible tension et sa fout le bordel sur l ECM (gestion BVA) donc code erreur mise en mode degradé
juste avec un effacement des code de la bva tout redevient normal c'est pas une panne mais une mauvaise interprétation de l electronique sur la puissance de la batterie
une sonde delphi ou la kts et tu rentre sur l ECM de la bva efface les code et roule
attention se que je dit c'est un cause possible d apres se que tu decrit comme soucis hein j ai pas ta caisse sous les yeux pour te dire exactement ton soucis
Epsilon1964
#34
Message par Epsilon1964 »
+ 1 un problème de chute de tension est tout à fait possible pour faire un bug dans l'électronique.
Je suis pas expert
zounours63
#35
Message par zounours63 »
just par curiosté : c'est le même "bin's" sur les jeep plus recente genre JK :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
#36
zounours63 a écrit :just par curiosté : c'est le même "bin's" sur les jeep plus recente genre JK :hein:
C'est la meme merde sur tous les véhicules récents.
tristanlcf
#37
sauf que pour le JK il y a des valise a dispo dans les concess et garage et meme un clone pour le particulier
#38
Non.
TELRAK74
#39
Bon ben voila, le problème semble être réglé...
Ce matin, j’appelle Norau.. pour savoir s'ils font des diags. Après explication de mon soucis, le gars me dit qu'il ne pourra pas faire mieux qu'en concession, et il me conseil d'aller voir les garages qui font de la reprog et optimisation moteur... Il m'explique qu'ils ont des outils (valises) plus performants et plus pointus, qui permettent d'intervenir plus en profondeur.
Je regarde sur le net ce qu'il y a autour de chez moi. J’appelle et prends rdv pour le début d'après midi. Entre temps je file chez Norau.. acheter une batterie, au cas ou..
Petite parenthèse, la batterie Varta H3 que j'ai acheté est moins chère (de 1 euros et pas de livraison) chez Norau.. que chez .Scaro... fin de parenthèse.
Batterie neuve en place, je me rends à mon rdv. La valise est branchée, communique avec la voiture, lit le code (j'm'en souviens plus, un truc mineur qui à dut apparaitre suite à la vague de froid avec la batterie plus très jeune (plus de 5 ans)) et l'efface. Quelques essais de redémarrage moteur successifs, et le voyant reste éteins. Retour à la maison, je tire un peu dessus maintenant que le moteur est chaud (waouh ça pousse quand même 163cv quand on les lâches...) pour décrasser un peu et tester la réponse de la voiture... Tout est rentré dans l'ordre ! :)
Et le coup de valise ne m'a rien couté car le patron du garage veut me vendre une reprog.... C'est vrai que ces arguments étaient bons.... :p
A voir...
Merci pour les pistes qui m'ont permis de régler ce problème. Reste à réfléchir sur la reprog :hein: (580€ quand même)... :ouin:
#40
Prends pas la reprog, c'est le debut des emmerdes...
