[Frontera 2,2 DTI] Probleme, voyant moteur, régime sécurité et compte tours
Modérateur : této
Syrius
Date d’inscription : février 2018
re: Probleme, voyant moteur, régime sécurité et compte tours
#31
Message par Syrius »
re...
alors, voici le retour des essais...
1) connecté le câble + de la batterie a la masse pendant 1mn
2) branché le pc avec le soft de diag, raz des défauts non-confirmés et des défauts confirmés
3) démarré le moteur => le compte tours fonctionne, le voyant moteur s'est éteint, plus de "bruit" moteur, pas de voyant de mise en sécurité, il monte bien dans les tours....cool, tout a l'air de bien fonctionner Je laisse chauffer...
4) je pars pour un essai sur route. Je roule gentiment environ 5mn, puis le monte à 130 km/h, roule 5mn et patatras.
Plus d'aiguille de compteur, bridé 2600 trs en sécu avec le pu....naise de voyant orange a la clé...
Je pète un câble....pause :cry: :~:
5) arrivé chez moi je rebranche le soft, qui m'indique "INCOHÉRENCE des code(s) défaut(s) ont pu être relevé(s) mais la voiture signale le témoin défaut éteint et un nombre de défauts à relever nul"
6) défauts non-confirmés : P0335 et P0340...je reset...défauts confirmés : erreur en lecture
7) aucun changement => témoin allumé, pas de compte tours, bruit du moulin et bridage dans les tours
Je repète un câble......................... :ouin: :ouin: :ouin:
Je crois que je vais attaquer la bière par la face nord et faire un tour en moto ça commence à me courir sur le haricot l'électronique
:grr: :grr: :grr:
the outland
Date d’inscription : mars 2018
#32
Message par the outland »
capteur de pmh et de phasage a verifier ainsi que le cablage
Syrius
#33
the outland a écrit :capteur de pmh et de phasage a verifier ainsi que le cablage
ok le capteur pmh je vois ou il est grace au tuto mais le phasage quid ?
the outland
#34
normalement si tu en a un c est le truc qui controle le phasage entre le pmh et l arbre a came
et malheuresement pour toi il est dans la pompe a injection
ange_remy
#35
Message par ange_remy »
regarde ton débitmètre
Syrius
#36
Pour le débimètre je l'ai changé par contre toucher la pompe à injection je ne le sens pas du tout....
Et vous voulez connaître la dernière ?.... en cherchant le PMH qu'est ce que je n y pas trouvé ????? le soufflet du cardan av gauche destroy....
:malade: :malade: :malade: :malade: :malade: :malade: :malade: :malade: :malade:
the outland
#37
controle ou change ton pmh
Syrius
#38
Merci outland, je vais déjà faire ça oui
the outland
#39
de rien
ange_remy
#40
Syrius a écrit :Pour le débimètre je l'ai changé par contre toucher la pompe à injection je ne le sens pas du tout....
j ai u acheter débimètre qui ne marcher pas il me vessais pas défauts moteur
