Huile au reniflard
Epsilon1964
re: Huile au reniflard
#31
Message par Epsilon1964 »
C'est étrange en général si segmentation usée les joints de queues de soupapes sont guères mieux...et tes bougies elle donne quoi comme couleur, tout noir, tout blanc, entre les deux ?
Je suis pas expert
Rem's
#32
Message par Rem's »
Si tu n'as pas de conso d'huile quand tu roules sous les 3500, Ce serait pas ton reniflard qui serait HS :hein: Certains (tous ?) ont un clapet pour pouvoir se fermer sous forte charge !
Ca coûte pas grand chose à remplacer...
#33
+1 change la valve PCV pour commencer.
camembert
#34
Message par camembert »
Rem's a écrit :Si tu n'as pas de conso d'huile quand tu roules sous les 3500, Ce serait pas ton reniflard qui serait HS :hein: Certains (tous ?) ont un clapet pour pouvoir se fermer sous forte charge !
Bebop a écrit :+1 change la valve PCV pour commencer.
Putain ça c'est pas con. M'en vais en commander une de ce pas. :cool:
biarritz64
camembert
#35
Le nom français ce serait quoi ?
Je trouve la pièce qu'aux US :ouin:
biarritz64
Epsilon1964
#36
camembert a écrit :Le nom français ce serait quoi ?
Je dirais clapet reniflard ou reniflard à clapet.
J'avais eu ce type de problème sur un Golf GTI 1800 (phase 1), avec fumée bleu.
J'avais monté un bidon de décantation à la place du reniflard, chose qui se fait souvent sur les voitures de rallye et circuit.
Le principe est de récupérer l'huile sous le couvre culbuteur et la renvoyer au carter inférieur après décantation (pour garder les impuretés, l'huile lourde). Ce montage m'avait diminué ma conso d'huile et la fumée bleu. Et à chaque vidange je nettoyais le décanteur.
https://www.oreca-store.com/tutoriels/c ... eur-dhuile
https://www.mtk-tuning.com/recuperateur ... -9655.html
Je suis pas expert
edefaverney
#37
Message par edefaverney »
Sinon tu peux installer un Provent 200, c’est ce qu’il y a de plus efficace !!! ;)
Cela fait 5ans que j’en ai monté un, depuis plus d’huile dans l’admission ! :cool:
viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost2780446
camembert
#38
Epsilon1964 a écrit :Je dirais clapet reniflard ou reniflard à clapet.
[ATTACH=CONFIG]116011[/ATTACH]
edefaverney a écrit :Sinon tu peux installer un Provent 200, c’est ce qu’il y a de plus efficace !!! ;)
Salut
Merci les gars, alors dans l'idée, pourquoi pas, mais en pratique ça ne change rien à la conso d'huile, simplement au lieu de repartir à l'admission on la stocke dans une bombonne. Si je dois vider le bordel deux fois par semaine ça va pas m'amuser longtemps :D
J'ai finalement trouvé une valve PCV, plus qu'à voir ce que ça dit quand je la reçois.
Ben
biarritz64
edefaverney
#39
Ben....pas vraiment avec les Provent l’huile est condensée, séparée et retourne vers le bas moteur donc il n’y a rien à faire !!! ;)
gaston26
#40
Message par gaston26 »
pfffffffffffffff :devil: avant d'incriminer un simple clapet de reniflard surtout ladessus c'est le systeme le plus simple(y'a pas de decanteur et relier au carter de memoire pour ma part:hein :) ,tu le debranche du couvre culace et tu vois si ca souffle :devil: ,et puis tu prend les compressions ca evitera d'acheter un truc si c'est pas ca,car c'est pas donné et c'est une piece qui est taré,et ca se trouve pas comme ca sauf sur une ruine :devil: !
parce que là y'a de l'huile dans le collecteur trop ,si c'etait bouché la pression monterai et les joints spi pisserai,trop d'huile dans le carter effet negatif,utilisation musclé,l'huile redescend pas assez vite,l'huile avec ce type de cache culbu cloisonné l'huile fini tjrs dans le reniflard,un probleme de reniflard perturbe beaucoup de moteur,surtout de nos jours ou la pression du carter fonctionne avec la geo des distributions variables,il faut quand meme des vapeurs d'huile dans le collecteur juste assez pour lubrifier les queues de soupapes,ainsi que les papillons de gazs ou autres!
si ca souffle au reniflard sorti couvre culace c'est mauvais,si pas grand chose voir avec une prise de taux de compression là ca en dira plus,ensuite rien d'anormal ton clapet peut etre plus etanche mais un probleme de trop d'huile dans le carter,ou un usage trop virile pourraient etre fautif avec le temps ca put accumuler l'huile dans le collecteur avec le temps!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
