redémarrage moteur après tonneau
ailbert
re: redémarrage moteur après tonneau
#31
Message par ailbert »
la moindre des choses avant de les remonter et de les tarer ;)
le fou furieux
Maieutikos
#32
Message par le fou furieux »
a la rigueur tu t'en tape si ils sont demontés ..apportes les comme ca a ton dieseliste il saura les remonter correctement .. ;)
a+lff
stefc
#33
Message par stefc »
oui, c'est plus sûr.
par contre, j'aimerais bien comprendre comment se règle le tarage ?
je pensais trouver une rondelle calibrée au dessus du ressort, mais rien.
stefc
#34
Message par stefc »
voici les photos :
#35
te manque la pastille
stefc
#36
Message par stefc »
à quel niveau ?
#37
ressort
stefc
#38
Message par stefc »
les 3 que j'ai ouverts (par inadvertance) étaient comme ça.
il n'y a rien entre le haut de l'injecteur et le ressort.
sous le ressort, il y a une petite piece avec une sorte de cône et le nez d'injecteur.
stefc
#39
Message par stefc »
rebonjour
voici quelques nouvelles du chantier ;)
j'ai fait tourner le moteur à vide, impec, pas d'huile dans les cylindres.
par contre, j'ai vidé le turbo (le runner est tombé côté droit et le rturbo s'est repmli d'huile via le reniflard du cache culbuteur) et je trouve qu'il est crade :
côté filtre à air :
côté admission :
d'où ça peut venir ? mauvaise filtration d'air ?
sinon, je recherche toujours une rampe de retour :
si vous avez ça, dites moi vos conditions. :) :D
greg 74
#40
Message par greg 74 »
usure de palier de turbo , il laisse passer l huile au niveau de l axe des turbines !
pour la rampe retour : si tu encore 1 cm de tube qui depasse des bagues = african style = durites souples et colliers !! ca ira tres bien
