Sur un Toy avec 2 batteries, comment brancher le frigo ?
- christian.styling
re: Sur un Toy avec 2 batteries, comment brancher le frigo ?
on sait que deux batteries en parallèle doivent être de la même technologie et de la même capacité, (j'ai deux optima jaunes)
sinon le risque est de voir une batterie se décharger sans même l’utiliser.
d'où le répartiteur de charge ou le coupleur séparateur.
avec ça, l’alternateur recharge la batterie principale puis les batteries en parallèle afin que la deuxième batterie soit également chargée.
y en a qui montent d'ailleurs le frigo sur la batterie de démarrage pour cette raison : elle est rechargée prioritairement... .. .
de toutes façons la sécurité du frigo assure suffisamment de tension dans la batterie moteur pour démarrer.
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
Sur le kdj120 je demarrais toujours sur une seule batterie (optima rouge) quand on bivouacais , jamais de soucis. Je reaccouplais les batteries une fois le moteur demarré. La 2eme batterie etais une optima jaune, montage qui a fonctionné 5 ans jusqu'à ce que je vende le toy il y a 1 mois, j avais 2x10mm2 jusqu'à l arriere avec un inter coupe circuit et un fusible au depart dans le compartiment moteur.Bro7 a écrit :Sur certains Toy, il y a deux batteries de démarrage sous le capot.
J'ai ce système pour l'Hilux. Ce sont les versions "pays froids"...
Pour ma part, je me demande si une seule batterie de démarrage ferait l'affaire et remplacer la deuxième par une batterie accessoire?
Ca aurait le gros avantage de ne pas avoir a tiré un énorme fil jusqu'à la benne.![]()
Chez toy il y a 2 batteries pour les pays "froid" et la France en fait partis ! En Espagne ils n ont qu une batterie d origine.
- Pat
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- christian.styling
Bro7
- Date d’inscription : février 2016
- patric361
J avais 2 optima, en 50 ou 55 Ah et sur une seule pas de soucis de démarrage, mais optima.Pat a écrit :Oui mais les deux batteries sont en 65 ah et si une seule, elle est en 95 ah, c'est à prendre en compte si on veut modifier avec une batterie de démarrage et une autre accessoire en réutilisant la place de la deuxième
- raider
On ne peut pas vraiment faire la comparaison entre plusieurs types de Batteries sans considérer que c'est une autre technologiepatric361 a écrit :J avais 2 optima, en 50 ou 55 Ah et sur une seule pas de soucis de démarrage, mais optima.
Au pif
- sur batterie classique à acide: on a besoin d'a peu près 55 - 60 % de reste d'ampères heures pour démarrer une voiture ( donc +/- 57 Ah sur une batterie de 95 Ah)
- batterie AGM et Gel entre 45 et 50%
- batterie LiIon 25 - 30%
(ne me pendez pas si c'est un ou deux pourcents de plus ou de moins
Naturellement tout dépend aussi du démarreur et du jus qu'il nécessite, donc ce n'est qu'une indication approximative
Pour cela remplacer une classique de 80 Ah par une Optima, Exide ou autre batterie type AGM ou Gel ne représente pas de grand problèmes
La taille des nouvelles batteries acides a aussi diminué
J'avais changé une 65 Ah (voiture de 2010) en 2012 et je viens de changer une 65 Ah maintenant (voiture de 2014 de même type) . Il y a une différence de 5 cm de longueur.
La batterie de 2010 je l'utilise des fois pour autre chose et elle fonctionne bien encore, mais les deux sont un peu limite pour faire fonctionner en permanence un frigo. Donc maintenant j'ai remplacé par du 85 Ah. Je sais j'aurais aussi pu en faire un système de deux batteries, mais j'ai préféré le plus simple. Pour celle de 85 Ah maintenant même largeur, un peu plus long (+3cm) mais j'étais étonné de voir que la plus grande batterie est moins haute de bien 2 cm.
Conclusion:
Même sur les classiques à acide il y a une évolution
Sur les Toyota il existe aussi plusieurs systèmes
- les vieux avec deux batteries en serie : donc 24 Volt
- les HDJ80 avec deux batteries en parallèle : 12 Volt, mais démarrage à la microseconde sur du 24 Volt
- J9, Hilux etc en version "cold aerea" deux batteries en parallèle
Le parallèle permet d'une façon simple d'augmenter les ampères heures.
Attention a toujours bien fixer les batteries sinon il y a risque de fissure dans les ailes
S'il y a un tel petit boitier (entre batterie et filtre) on trouve généralement une ou deux places libres pour ajouter un consommateur électrique Dans la boite a fusibles il y a surement aussi encore de la place
Ce boitier ne se trouve pas seulement sur les HDJ, mais j'ignore s'il est sur le modèle en question
