Chiffrage panneau solaire
adrien62
re: Chiffrage panneau solaire
#31
Message par adrien62 »
cedricfred a écrit :Tout ce qui permet de sortir de la matrice m'intéresse.
Pas grave.
:cool:
J'ai rêvé d'un Renault Tracer comme appartement ...
gerald80
#32
Message par gerald80 »
christian.styling a écrit :250 € le kit panneau 120W (sur cadre de fixation alu) avec le nécessaire de préparation de la surface à encoller, la colle, le câblage, le passe-fil étanche pour traverser le toit, le régulateur de charge... tout compris
attention 12OW collé à plat sur le toit avec un soleil français c'est 1A de courant de charge assuré... c'est pas 6 ! ! !
avant j'avais des panneaux valises orientables = 36W qui me donnaient un courant de charge de 2A en France.
un panneau non orienté c'est pas un rendement époustouflant => => => prévoir trop puissant pour ne pas être déçu
tu trouve ca ou les panneaux valises et tu branche ton frigo comment?
#33
j'avais acheté trois valises et un régulateur à carrefour
j'avais fabriqué une multiprise et une longue rallonge moi-même parce que ça existe pas
la rallonge c'est une petite perte de courant de charge mais ça permet de mettre le 4X4 à l'ombre et les valises au soleil...
greg 74
#34
Message par greg 74 »
Merou louche a écrit :Grand maxi !!!!
boite mp full
Merou louche
#35
Message par Merou louche »
greg 74 a écrit :boite mp full
Vidée :D
pachy54
#36
Message par pachy54 »
rover17 a écrit :Tooffy , ton CC sera équipé d'un trimixte
Garde-le ça fonctionne très bien ................., ...
OUI mais à l'arrêt, tu as intérêt à passer sur le gaz, sinon, ta source électrique va vite être tarie surtout si en sauvage !
un frigo à effet Peltier absorption est très gros consommateur de W de 100/140 W selon modèle, un WAECO CF 80 et un CR 80 vont te consommer 50 % de ton Peltier pour un même volume ! et qu'il te faut savoir qu'un Peltier ne régule jamais, à l'inverse de ceux avec compresseur !
j'avais un 80L Dometic, je l'ai viré au profit du CR 80 !
le prix d'un panneau Solar basique chinois à 100 € comparé à Sun Power USA, c'est le jour et la nuit, autant dire du simple à plus du double mais la production est du même ordre donc tout calcul fait, j'ai opté pour la seconde solution, nonobstant le problème de place disponible devant la TDT !
je viens de tester la puissance de mon installation, en pleine charge avec un régulateur MPPT, en floating 13.60 V, en pleine charge 14.60 V et la batterie était à 12.62 V donc à 100 % de sa capacité résiduelle (testée, il lui reste 50 % du nominal soit 340 Ah)
voici mon installation de ces jours derniers sur le GR
viewtopic.php?t=162755-PANNEAU-SOLAIRE-ORIENTABLE
N.B.
après mure réflexion, :hein: je vais rajouter un câble avec un interrupteur entre les 2 + des 2 batteries lorsque le véhicule est en stand-by ! çela ne peut faire que du bien à la batterie moteur !
P.S.
voici un site de l'Europe pour le calcul des w fournis par le soleil
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe
Exemple sur la Sardaigne / Bosa ou Cagliari
Production moyenne par jour de juin à août : 860 kw/h / 12 V = 71.66 A / 13 h de soleil soit 5.50 Ah dans la mesure où le ciel est bleu d'azur et le panneau toujours sous la lumière et / ou le soleil ! ce qui correspond à mon calcul théorique sur mon panneau !
Avec un tel ensoleillement et une conso de l'ordre de 3.5 Ah * 16 heures (hypothèse d'un fonctionnement non stop, cela est arrivé deux fois) soit 56 A, cela laisse de la marge pour les autres besoins très ponctuels de 20% voire de recharger la batterie à plein !
Concernant les valises, le poids important (à puissance équivalente) et surtout l'encombrement ne sont pas à négliger, indépendamment du temps d'installation / rangement.
