KZJ95 - roulement de roue farceur?
Modérateur : vincent sch
- vauban.59
re: KZJ95 - roulement de roue farceur?
- le fou furieux
- Maieutikos
bon courage
- matIV
Donc éventuellement, de l'huile.
Mais de quoi?!! (colza, olive, ou tournesol?!!
Huile ou graisse de silicone, léger, ça irait?
le fou furieux a écrit :oui on peut graisser un peu et l'interieur vaut mieux mettre un peu d'huile ...ce qu'il faut surtout c'est de pas deformé la cage du joint spi en le rentrant sinon 90sur 100 que ca va fuir, enfin la dans le cas present la merde va rentré ...
bon courage
Holà...
T'as vu quelque chose, toi?!
Tu dis ça par rapport à l'état de la fusée? (et donc de la portée du joint spi?)
J'aime po trop tes sous-entendus, tu peux m'espliquer?
Dans le même ordre d'idée, je coup de peinture, j'le fais par-dessus, ou par-dessous les cages des joints spi?
(la peinture pourrait rendre le truc étanche... pocon, ça, non?!!)
- le fou furieux
- Maieutikos
matIV a écrit :Merci pour vos avis.
Mais de quoi?!! (colza, olive, ou tournesol?!!)
Holà...
non rien vu de particulier juste que il faut faire attention de bien mettre les spis graisse sur exter et huile boite meca sur inter juste un petit film pour aider a la penetration ...
par contre un bon nettoyage...
- matIV
Le nettoyage est fait.
Et c'est pas du luxche!
- matIV
Désolé, encore besoin de vos conseils...
Z'allez voir, c'est pas compliqué.
Vous avez suivi, j'ai déposé un triangle inférieur, et viré les vieux SB.
D'ailleurs, z'ont été bien pénib' à sortir.
J'ai brossé les cages à SB du triang' à la toile emery pour que ce soit propre, mais sans insister des heures.
Direct from UAE, j'ai reçu mon petit sachets de nouveaux SB.
Fébrile, j'en ai extrait une paire, les ai bien enduits de graisse cuivre, pour les présenter à leur logement.
A mon grand étonnement, ils sont rentrés au 1er coup ... de pouce!
Constat, les new SB ne sont pas top serrés dans leur caleçon!
Pour dire, je les entre et sors à la main, sans trop forcer, et j'arrive à les faire tourner dedans...
A mon avis, c'est pas le paradis.
J'me dis que les SB vont pas faire leur job, et que c'est le triangle qui va tourner autour des bagues ext. des SB.
Après mesure, il y a un delta de 0.5 à 1mm entre les Ø des SB et des logements
C'est LÀ que vous intervenez.
Oui, car j'ai plusieurs idées, mais je ne parviens pas à élire la meilleure!
J'hésite entre:
1. faire comme si j'avais rien vu
2. Souder le sb au triangle par un ou 2 points de soudure dans la lumière des logements
3. dégraisser le logement et poser le SB au scelle-roulement
4. poser le sb avec un clinquant de 3 à 5/10ième
5. pointer les sb au triangle sur le pourtour des bagues des SB
6. faire un mini cordon de chaque côté du logement, face interne, et le meuler pour atteindre la bonne valeur
7. banquer $200 à $300 pour un nouveau triangle (faudra penser au côté droit!!)
8. ovaliser les logements
9. faire une coupe longitudinale du logement puis souder pour réduire le Ø de manière hautement précise!
10. faire quelques grattons à l'intérieur des logements, ça devrait bloquer les SB.
Voilà.
J'ai d'autres idées, à base de briquet, allumettes, TNT, abîme insondable, lac sans fond, cuve de métal en fusion...
Je les garde en spare, okahou.
Vous avez jusqu'à demain pour présenter les 3 points que vous préférez.
Argumentaire indispensable, évidemment.
- cedricfred
Tu nous fais une photo des pièces ?
Les origines 100€ les adaptables 22€
- cedricfred
