T'as qu'à faire griller les saucisses sur le cache culbu aussi! pfff..... mais bon, à l'autralienne jusqu'au boutedefaverney a écrit :Joint d’étanchéité du capot défectueux !
Si tu as un peu de gras ou de go sur le bloc et que le capot n’est pas étanche alors les odeurs peuvent rentrer par l’entrée d’air sous le pare-brise, le phénomène s’accent si tu ouvres les fenêtres !!!
Je connais bien le problème avec mon capot monté à l’australienne si je fais couler un peu d’huile sur le cache culbuteurs !
T2 sent chaud
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
re: T2 sent chaud
- edefaverney
re: T2 sent chaud
rail cassé a écrit :T'as qu'à faire griller les saucisses sur le cache culbu aussi! pfff..... mais bon, à l'autralienne jusqu'au bout![]()
re: T2 sent chaud
J’ai récupéré m’on Terrano samedi matin et j’ai pas mal roulé avec dans différentes conditions et plus cette foutue odeur
Après vidange boîte de transfert et les ponts au passage
Vérifie de la tresse du tube avant mais ça avait pas l’air d’être ça, même si le Bosal a pas l’air d’être un château... au niveau bruit du moins
Affaire à suivre
Pour le clicti un bon réglage culbu et on sent la diffèrence
Merci à tous pour les différentes infos
re: T2 sent chaud
Je reviens vers vous car je ne trouve désespérément pas d’ou viens ce fichu cliqueti
Même après réglage culbu ça le fait toujours
Auriez vous des idées? Ça semble être plus mécanique que moteur mais pas facile à identifier en roulant
Je précise aussi, ça n’a peut être rien à voir mais il fait un bruit de gamelles aux accélérations à bas régimes
Merci d’avance pour vos reponses
- nissanterrano
re: T2 sent chaud
- vincent sch
re: T2 sent chaud
+1 pour les croisillons des arbres de transmissionnissanterrano a écrit :Croisillons de cardans a verifier ainsi que le flector![]()
A polus
- didi
re: T2 sent chaud
t'as voulu dire à poil?vincent sch a écrit :+1 pour les croisillons des arbres de transmission
A polus
- vincent sch
re: T2 sent chaud
- moitib
re: T2 sent chaud
Achète ça:Rom 27 a écrit :Bonjour à tous
https://www.amazon.fr/Silverline-154006 ... mecanicien
c'est redoutable.
Ecoute un peu tout les éléments moteurs, écoute tes injecteurs
re: T2 sent chaud
Je vais continuer mes investigations vers les croisillons
Je vous tiens au courant
