Semaine prochaine wacances
DEF td5 axe pédale embrayage grippé
Modérateur : phil13
- beurk
re: DEF td5 axe pédale embrayage grippé
110-HCPU-CR
Sur mon RR VM je l'avais fait en hivers (enfin en hivers dans le sud...)
Sur les Range les pédaliers étaient facile à changer de mémoire :
Pour les DEF TD5 c'est dans le § 33 du work shop manual (avec trois éclatés) :
Mais impossible de les copier c'est un PDF...
Clutch components
1. Crankshaft and flywheel
2. Friction plate
3. Clutch cover
4. Diaphragm spring
5. Pressure plate
6. Fulcrum posts (9) for diaphragm spring
7. Bearing rings (2) for diaphragm spring
8. Retraction links and bolts (3) for pressure plate
9. Release bearing
10. Release lever
11. Release lever pivot post
12. Master cylinder
13. Slave cylinder
14. Master cylinder pedal pushrod
15. Primary shaft and taper bearing (in gearbox)
16. Gearbox front cover
17. Primary shaft flywheel bush
18. Pedal pivot and return spring
- beurk
- platplat
Ca m'est arrivé.beurk a écrit :Dites les gens, votre def vous a déja fait le coup de l'axe de pédale d'embrayage grippé? Genre la pédale qui ne veut pas remonter complétement toute seule et qu'il faut aider en mettant le pied dessous?
Faut que j'ouvre le kpo pour voir si il faut tomber tout le tablier![]()
Sur une Alfa.
Alors, je l'ai vendue
- beurk
platplat a écrit :Alors, je l'ai vendue![]()
- zounours63
beurk a écrit :je vais faire un prix d'ami à Fabienne
- beurk
zounours63 a écrit :![]()
- huron.01
Il sert tous les jours donc ça ne peut pas m'arriver, c'est pas ton cas ?beurk a écrit :Dites les gens, votre def vous a déja fait le coup de l'axe de pédale d'embrayage grippé? Genre la pédale qui ne veut pas remonter complétement toute seule et qu'il faut aider en mettant le pied dessous?
- beurk
nan, ce n'est pas le daily.huron.01 a écrit :Il sert tous les jours donc ça ne peut pas m'arriver, c'est pas ton cas ?![]()
J'ai comme l'impression que le ressort de l'emetteur est fatigué aussi
- zounours63
Elle est okbeurk a écrit :mais uniquement à Fabienne
