SAMURAI tient toute la route...
jpm71170
Date d’inscription : janvier 2016
re: SAMURAI tient toute la route...
#31
Message par jpm71170 »
Ok, merci ;)
Fantome38
#32
Message par Fantome38 »
Enfin trouvé un peu de temps pour une première étape dans la mise en sécurité du Sam 419....
- Changement des bagues de lames avant par des OME.
- Mise en place des butées de pont avant et arriere
- Changement des 4 amortisseurs par des KYB
- Vidange des 2 boites et des 2 ponts.
Une seule surprise sur l'ensemble de l'intervention :
- Une jumelle était cassée. Le morceau est tombé lors du desserrage. La partie haute était sérieusement fendue. Soudures, rondelles de renfort soudées aussi pour sauver le tout.
Bien sur, cette jumelle cassée devait largement aider à la tenue de route catastrophique de l'engin.
Les 4 amorto Delphi (origine ?) étaient à l'état de pompe à vélo.
Tous les bouchons de boites et ponts sont pas gaz, sans joints. Desserrés sans souci avec un carré 1/3 de clef à cliquets.
Un seul essai sur route : OUFF !! Même plus peur de passer le 85km/h (sur circuit bien sur). Possible de prendre un rond point avec le flux des autres voitures. Le tangage rebondissant à quasi disparu.
Le confort est quasi meilleur en conduite route.
La BT siffle moins mais siffle encore...
Les bagues de lames ar sont mortes aussi, c'est une prochaine étape.
Question : Les jumelles intérieures à l’arrière sont des pattes plates, donc différentes des extérieures. Est ce d'origine ou une réparation ?
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
#33
Normalement c'est de la même forme, int=ext............ ;)
Fantome38
#34
La logique voudrait qu'elles soient identiques.... mais... :-)
Elles ont l'air de faire le boulot jusque là.
jcc
#35
Message par jcc »
Fantome38 a écrit :Question : Les jumelles intérieures à l’arrière sont des pattes plates, donc différentes des extérieures. Est ce d'origine ou une réparation ?
sur le mien c'est comme tu le décris, profil en forme de U pour la partie extérieure et plat à l'intérieur.
jcc
#36
Je sais que celles des mazout sont différentes (plus longue) peut être qu'il y a d'autres différences. :hein:
dbornard
Jumelles
#37
Message par dbornard »
Fantome38 a écrit :La logique voudrait qu'elles soient identiques.... mais... :-)
Bonsoir, sur le mien elles ne sont pas identiques, a priori les tiennes sont donc conformes.
D'ailleurs à l'avant c'est le même montage..
Didier
Samurai 1.9 D 2002
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
Fantome38
#38
Devant les 4 sont identiques sur mon mazout renault. Mais une (intérieur) était cassée pour la partie inférieur, et fendue sur le haut.
A l’arrière... et bien d'après vos réponses elles sont d'origine. Merci à vous, je ne change donc rien.
Plus qu'à trouver des bagues de paquet de lames en polyuréthane pas trop cher. Si vous avez une piste.
Ensuite feutres de bol (un demi pend sous le pont). Les bols sont secs et "râpeux" ... donc gros nettoyage et graissage. On trouve des kit complets pour 15 euros, donc ça va.
Restera la BT qui siffle et qui tremble au couple.. Huile neuve devrait faire tenir jusque là. J'ai pas additivé pour le moment. Les silent blocs sont pourtant jolis.
Ce pauvre engin n'a sans doute jamais vu le moindre entretien depuis ses 90mkm (fin du carnet d'entretien). Et j'ai un gros doute sur le sérieux des entretiens de concession.
Et pour bien faire une paire de chaussettes Bridge ... J'ai des quasi neufs à l'avant mais bcp moins à l’arrière.
L'engin est bcp plus agréable avec les moyeux débrayables. ça vaut vraiment l'investissement, surtout sur Alibébé.
jpm71170
#39
Pour les moyeux débrayables, si t'as un lien je suis preneur en mp, j'y passerais bien aussi ;)
B°g
Date d’inscription : mai 2014
#40
Message par B°g »
Fantome38 a écrit :Bonjour,
Plus qu'à trouver des bagues de paquet de lames en polyuréthane pas trop cher. Si vous avez une piste..
vous êtes sûr que les bagues PU tiennent mieux...?
Au bout d'un an, sur mes trucs jaunes d'une grande marque downunder, quasiment plus de cannelures, j'ai bien du perdre 1 mm... je pense faire encore 1 an avec.
Axes d'origine non graissables, l'usure me semble vraiment très très forte....
Si le PU tenait mieux à l'abrasion que le caoutchouc, nos pneus serai certainement jaune non ?
En mode immersion SUK...
