S 413 démarre plus
gaston26
re: S 413 démarre plus
#31
Message par gaston26 »
thibault60 a écrit :J'ai trouvé un schéma du faisceau tout est reconnecté comme il se doit: fil blanc et noir avec le jaune sur le + de la bobine.
Fil rouge et noir avec le noir sur le moins
[ATTACH=CONFIG]90776[/ATTACH]
L'état de la tête de delco
[ATTACH=CONFIG]90777[/ATTACH]
Le doigt
[ATTACH=CONFIG]90778[/ATTACH]q
État d'une des bougies
[ATTACH=CONFIG]90779[/ATTACH]
Je pense qu'il faut revoir l'allumage de a à z[ATTACH=CONFIG]90779[/ATTACH]
y'a pas que ca :D
la carburation,filtration,et possible etancheité du haut moteur
GASTON26 FOR EVER!!!!!
thibault60
Date d’inscription : septembre 2013
#32
Message par thibault60 »
gaston26 a écrit :y'a pas que ca :D
oui d'accord avec toi j'ai justement trouvé une fuite au niveau de l'accélérateur sur le carbu. niveau étanchéité du moteur à part le joint de cache culbuteur et le joint torique de l'allumeur c'est tout ce que j'ai fait. je n'ai pas trouvé de fuite autre part. pour l'allumage tu me conseilles de remettres tout à neuf ? je peux encor trouver des pièces chez suz ou si tu as une adresse ça m'aiderai bien ;)
gaston26
#33
thibault60 a écrit :oui d'accord avec toi j'ai justement trouvé une fuite au niveau de l'accélérateur sur le carbu. niveau étanchéité du moteur à part le joint de cache culbuteur et le joint torique de l'allumeur c'est tout ce que j'ai fait. je n'ai pas trouvé de fuite autre part. pour l'allumage tu me conseilles de remettres tout à neuf ? je peux encor trouver des pièces chez suz ou si tu as une adresse ça m'aiderai bien ;)
non fuite interne comme les joints de queues de soupapes
l'allumage a par les bougies,fils,tete et doigt delco tu trouveras,le reste comme l'allumeur impossible maintenant croise les doigts que tu es pas abimé bobine et allumeur surtout les modules interne avec tes inversement de fils,maintenant comme tu as sorti l'allumeur tu as sure decalé la syncrronisation avec l'aac genre 1 a plusieurs dents c'est obliger,que tu es pas mis les fils de bougies dans le desordre aussi
faut reregler l'allumage l'avance a l'allumage en esperant qu'il y'est pas trop de decalage sinon faudra sortir l'allumeur et le remettre a la bonne place en se basant sur l'ouverture des soupapes
will@
#34
Message par will@ »
gaston26 a écrit :non fuite interne comme les joints de queues de soupapes
'tain j'ai pu d'chips' :D ;) ;)
un bleu qui roule en vert
joy015
#35
Message par joy015 »
will@ a écrit :'tain j'ai pu d'chips' :D ;) ;)
Ti veut des cahuettes
thibault60
#36
ok mais l'allumeur je ne l'ai pas démonté de son support j'ai démonté le tout ensemble sa peut quand même se décaler?
aprés comme tu dis jespère ne pas avoir grillé la bobine ou les modules sinon aye aye. aprés si un de ces trucs est mort faut que je trouve en occaz je suppose?
J'ai vériefié l'ordre de branchement des fils de bougie ils sont bon. mais vu dans l'état que tout ça est...
loulou76490
#37
Message par loulou76490 »
thibault60 a écrit :ok mais l'allumeur je ne l'ai pas démonté de son support j'ai démonté le tout ensemble sa peut quand même se décaler?
pour moi ,c'est sur que tu es decalé ,que tu demontes ton allumeur seul ou avec le support, le resultat est le meme ,je suis septique que tu es reussi a le remettre nickel a sa place ,une dent est vite fait ;)
bien sur ,tout ça ,si tu as une etincelle et que ton suz ne demarre pas ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
joy015
#38
Oui mais le support , tu l'as demonte de la culasse :hein: :hein:
Donc pas forcement remis a sa place :no: :no:
Une dent par ici une autre par la et c le bordel ;)
loulou76490
#39
joy015 a écrit :Oui mais le support , tu l'as demonte de la culasse :hein: :hein:
tu as repondu la meme chose que moi en meme temps monsieur LOIC ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
thibault60
#40
donc en gros faut que je procède comment pour recaler correctectement svp ?
