Et un DEF110 de +, un !
BenHugo
- Date d’inscription : avril 2015
Cubbybox fichier sketchup
Un message va s'afficher vous proposant de créer un compte : ce n'est pas nécessaire.
BenHugo
Suspendre la bête
Changement des suspensions AV et AR par des Old Man Emu charges lourdes.
Le Titi a grandi de 5 cms du coup !
Avant / Après
Compter environ 1500 roros pose comprise.
De quoi envisager les pistes avec plus de sérénité … on l’espère !
PS : les anciens sont gardés en spare au cazou ….
- zounours63
re: Et un DEF110 de +, un !
JMTT
il n'a pas dit que c'était du plus cinq mais qu'il avait regagner cinq, spô pareilzounours63 a écrit :Pas besoin de changer les flexibles de frein pour du +5![]()
visuellement mon enclume chargée est un poil plus haute avec du ressort HD land rover
BenHugo
Ben à vrai dire, j'ai plutôt tendance à faire confiance donc s'ils n'ont pas jugé nécessaire de le faire .... mais p't'être qu'ils l'ont fait sans me le dire !zounours63 a écrit :Pas besoin de changer les flexibles de frein pour du +5![]()
Je leur poserai la question
BenHugo
Wouah et il faut une échelle pour grimper dedans ?JMTT a écrit :il n'a pas dit que c'était du plus cinq mais qu'il avait regagner cinq, spô pareil
Déjà là avec le haut des pneus au niveau du bas de la boîte d'alu, les pitchounes ont l'impression d'être à l'escalade
JMTT
pas du tout, je garde une certaine souplesseBenHugo a écrit :Wouah et il faut une échelle pour grimper dedans ?
tiens
bien que normalement la mesure se fait plutôt sur la hauteur du ressort sous charge lui même (je n'ai plus les côtes exactes en tête et pas le courage de les rechercher)christian.styling a écrit :le DEF 110 est chargé, on part demain.
par curiosité j'ai voulu savoir ce qui se passait niveau répartition de la charge // suspensions...
les préconisations constructeurs sont,
distance entre le centre du moyeu et l’élargisseur d'aile en plastique :
à l'avant 51 ou 52 cmje suis à 49 AVG 50 AVD
à l'arrière 52 ou 53 cmje suis à 50 ARG 51 ARD
j'embarque pas grand chose... au total moins de 300 KG mais je suis en ressorts et amortos d'origine.
il semble que j'ai plus de poids à gauche qu'à droite ou bien est-ce que c'est comme ça d'origine ?
a mon avis tu dois être proche de celles données par Christian, donc plus ou moins d'origine au niveau hauteur du véhicule ....
BenHugo
Le mien aussi avait un léger penchant à gauche.
Je mesurerai par curiosité
Merci pour ces infos
- zounours63
Exact.JMTT a écrit :il n'a pas dit que c'était du plus cinq mais qu'il avait regagner cinq, spô pareil
- christian.styling
hé héBenHugo a écrit :[...]
Un truc en passant sur le bois et son poids. Il existe une essence, le « pavlovnia » en hommage à une tsarine russe qui a le double avantage d’être hyper léger et de se travailler très simplement. Pas facile d’en trouver tt le temps mais bon plan. Sa tenue est similaire au final à du pin mais deux à trois fois plus léger.
