Souvent la question revient : le minimum à emporter ?
LionelRRT3
re: Souvent la question revient : le minimum à emporter ?
#31
Message par LionelRRT3 »
Amazighland a écrit :C/C d'ailleurs
1. ARRIMAGE
Toute charge lourde ou contendante doit être arrimée dans le véhicule. Nul n'est à l'abri d'un arrêt brutal (sortie d'oued par exemple) et là tout part en avant ! Que dire d'un retournement ou d'un vilain saut prévu ou non !
Outre le fait que des objets en mouvement peuvent blesser, il génère des transferts de masse qui déstabilise le bolide. (voir transfert de masse).
Prévoir des sangles à cliquet pour assurer toutes sortes d'arrimages, voire des sandows (pourquoi pas découpés dans une vielle chambre a air).
2. POUR SORTIR DES GALÈRES :
o 1 paire de gants
o Pelles à sable et "américaine"
o 4 plaques de désensablement
o 1 sangle longue
o 2 manilles (adaptées au poids du véhicule)
o 1 poulie de mouflage (pourquoi pas ?)
o 1 cric "hi lift" ou "gonflant" avec une plaque d'assise
o Des cales pour bloquer les roues
o 1 compresseur (la solution de la roue de secours "surgonflée" présente des risques d'explosion du pneu par forte température) + 1 manomètre
o 1 kit de réparation de pneumatiques (mèches)
3. POUR LA SÉCURITÉ :
o 1 Extincteur
o Une réserve de carburant (pour grandes étapes de piste 20 litres minimum)
o Une trousse à outils adaptée
o Une trousse de secours accessible (pharmacie simplifiée)
o 1 couverture de survie par personne
o Une réserve d'eau potable (10 litres mini)
4. POUR LA TRANQUILITÉ :
o Double des clés !
o 1 couteau suisse
o 1 pneu de rechange (on peut éclater)
o Des chambres à air (impératif, les marocains ne sont pas forcément équipés pour réparer un pneu sans chambre)
o 1 jeu de courroies (même si elles ont été remplacées avant le départ)(sinon il reste les bas de madame !)
o 1 bidon d'huile (2 litres mini, mieux vaut prévoir l'équivalent d'une vidange)
o 1 bidon d'huile hydraulique
o 1 bidon de liquide de frein
o 1 filtre à air
o Des fusibles
o Du fil électrique
o 1 testeur électrique
o Du fil de fer
o Du ruban adhésif de qualité
o De la pâte bi-composants de rebouchage
o 1 scie à métaux (au moins lames)
o 1 marteau
o 1 hache ou 1 machette
o 1 clé à molette
o 1 lampe frontale
o 1 paire de jumelles
o 1 convertisseur 12-220v (300 w ou +) pour ceux qui ont des besoins de recharge où d'alimentation de divers appareils
o Poches poubelles (ça sert à des tas de choses ...)
5. POUR LA PROTECTION DU VÉHICULE :
o Blindage protège carter et autres organes sensibles
o Barres latérales de protection des bas de caisse
o 1 Pare buffle, voire pare choc renforcé
o 1 snorkel si voyage dans zone poussiéreuse (ou raid groupé)
o 2 sangles au cas-zou
6. POUR LES PERSONNES :
o Une capacité de téléphoner avec son portable (abonnement international ou seconde carte sim achetée au Maroc)
o Lunettes de soleil
o Chapeau (ou similaire) (le chèche c'est super)
o Crème solaire et pour les lèvres
o 1 brumisateur
o "Camel bag" (pourquoi pas !)
o Papier toilette
o Coupe vent et/ou pare pluie (type Kway)
o Les dames éviteront mini jupe et autres shorts
7. LA PHARMACIE :
o Les médicaments utilisés au quotidien
o 1 bombe anti moustique adaptée
o 1 aspi-venin
o Collyre en dosette
o Alcool en pharma dose
o Mercurochrome en pharma dose
o Arnica en pharma dose
o Cicatryl en pharma dose
o Boîtes de pansements
o Boîtes de compresse
o Bandes de différentes largeurs
o Élastoplaste
o 1 paire ciseau
o Derma dose (spray désinfectant)
o Ercéfuryl ou équivalent
o Immodium ou équivalent
o Nifluryl
o Biafine
o Feldène
o Diantalvic
o Doliprane ou co-doliprane
o Clamoxyl ou équivalent
o Pastilles Drill rouge pour la gorge
o Coton
+ tout le matos de bivouac.
J'ai quasiment la même liste que toi mais comme je suis très souvent seul dans des coins perdus je prends aussi une batterie de secours et des cables.
dede
#32
Message par dede »
Interessant comme post :clap:
Il faut malheureusement pondérer en fonction de la capacité d'emport du véhicule , trop de poids étant rédibitoire pour certains :cry: ...surtout pour le mien maintenant :lol: . En même temps, avec mon précédent (kdj 125), il fallait aussi faire gaffe à pas trop remplir, plus par la taille que par le poids d'ailleurs.
Mais je ne fait pas du long-cours non plus ;)
Pour l'histoire du double de clef...pas d'accord avec bebop, désolé. Expérience vécue. En rando, j'ai perdu les miennes 1 fois, pendant la pause bouffe du midi en plein bois. On a cherché pendant un moment puis laissé tombé, je ne voulais pas retardé le groupe à outrance. Ma femme se promène toujours avec le double accroché autours du cou avec un genre de petite sangle en nylon avec attache rapide, genre laisse de chien, mais courte....ce qui fait rire tout le monde au début :D
Bien content de cette solution ;)
En fait, j'ai retrouvé la clef à la fin en rentrant et en vidant / nettoyant la voiture....dans une des caisses en plastiques que je dispose dans le coffre, qui me sert à caler du petit matériel/outillage :no: :D . C'est comme quand on met des clef ou un portefeuille au frigo....exemple d'acte manqué :lol:
vitara allgrip...globe - trottoir.
#33
mazinger a écrit :eu si la clé tombe ne panne tu fait comment tu rentre à pied ? :hein:
sinon beaucoup parle d'un convertisseur 220 v mais je vois pas trop l'interet
vous emmenez votre machine à laver?
tout les appareil électrique peuvent se charger en 12v non?
Pour un PC par exemple, le 12 ne suffit pas., après le reste il y a pas grand chose qui ne se recharge pas sur le 12v, mais c'est quand même appréciable d'avoir du 220v. ;)
Sinon, j'ai une mallette d’outillage et des câbles de démarrage PL, BVA oblige.
#34
dede a écrit :Pour l'histoire du double de clef...pas d'accord avec bebop, désolé. Expérience vécue. En rando, j'ai perdu les miennes 1 fois, pendant la pause bouffe du midi en plein bois.
Ben écoutes, je perds pas mes clefs :D
phil13
Président
#35
Message par phil13 »
1. ARRIMAGE
o 1 paire de gants
o Pelles à sable "."une seule
o 2plaques de désensablement
o 1 sangle longue
o 1 cric "hi lift" avec une plaque d'assise
o 2'eme,roue de secours et deux chambres à air , démontés pneus
o 1 Extincteur
o Une réserve de carburant (pour grandes étapes de piste ,j'ai eu jusqu'à 450 litres se super dans le 109 :D )
o Une réserve d'eau potable ( 80 litres mini)
o Double des clés !
o 1 bidon d'huile (l'équivalent d'une vidange)
o 1 filtre à air
o Des fusibles
o Du fil électrique
o Du fil de fer
o 1 marteau
o 1 clé à molette
o 1 lampe frontale
o 1 brumisateur
o Papier toilette
7. LA PHARMACIE :
o 1 aspi-venin
o Élastoplaste
o 1 paire ciseau
o Nifluryl
o Biafine
o Feldène
o Diantalvic
o Coton
J'ai corrigé en enlevant/ modifiant ce que je prends lorsque je voyage loin en milieu inhospitalier.
J'ai enlevé le camel'back, la hache ou machette.le nécessaire à tubeless
Pour zoner par ici, je suis du style be-bop . De l'eau , dès sandwiches triangles de carrefour market ,des tomates cerises et des chips . Une sangle ,et c'est bon
Amazighland
#36
Message par Amazighland »
phil13 a écrit :J'ai corrigé en enlevant/ modifiant ce que je prends lorsque je voyage loin en milieu inhospitalier.
Passe en rouge ce que tu a enlevé-corrigé :hein:
dede
#37
Message par dede »
Bebop a écrit :Ben écoutes, je perds pas mes clefs :D
C'est la meilleur solution :lol:
phil13
Président
#38
Amazighland a écrit :Passe en rouge ce que tu a enlevé-corrigé :hein:
Avec l'iPad ? :hein:
Galère :D
Amazighland
#39
phil13 a écrit :Avec l'iPad ? :hein:
Galère :D
ben !!!! tu l'a fait ! et sur mon mini aussi en rouge
avec des doigts de fée ;)
bip-bip
#40
Message par bip-bip »
2. POUR SORTIR DES GALÈRES : (en fait, ça c'est toujours dans un caisse dans mon coffre...)
o 1 paire de gants
o 1 sangle longue
o 1 kit de réparation de pneumatiques (2 bombes "spécial gros pneus")
o Des fusibles
o Du fil de fer
o 1 ou 2 couverture de survie
o 1 couteau suisse
o 1 machette
o 1 lampe frontale
o 1 brumisateur
o Papier toilette
o Les dames [h]éviteront[/h] :D :D Privilégierons mini jupe et autres décolleté
o Une réserve d'eau potable (un pac de 6 bouteilles maxi )
7. LA PHARMACIE :
o 1 aspi-venin
o Élastoplaste
o 1 paire ciseau
o Coton
voila ma liste a moi... j'ai adapter la liste de amazigland
Bebop a écrit :Y'a des trucs qui rentrent même pas dans ma voiture :D
ouais... pareils, en rando, ... :D ...les gamins ! ! !
Vieux Padawards
