OUI mais je suis pas sur de la localisation de la pompe à injectionMauresque a écrit :Non, désolé. Mais tu peux pas te lourder, tu n'as qu'un fil branché au cul de la pompe à injection...
MOTEUR 200 TDI
Modérateur : phil13
- oiremur
re: MOTEUR 200 TDI
- oiremur
re: MOTEUR 200 TDI
- Mauresque
re: MOTEUR 200 TDI
La photo est prise sur un Disco 200TDI, je peux rien faire de plus là !
- oiremur
re: MOTEUR 200 TDI
- jean-yves 26
re: MOTEUR 200 TDI
-un pas à droite se visse dans le sens des aiguilles d'une montreMauresque a écrit : on se méprend p-e sur le sens de l'expression "pas à droite" ou "pas à gauche"' ?
-un pas à gauche se visse dans le sens invers des aiguilles d'une montre
en tenant une tige filetée à l'horizontale si les filets partent à droite, c'est un pas à droite
en tenant une tige filetée à l'horizontale si les filets partent à gauche, c'est un pas à gauche
dans tous les cas, même en lui faisant faire une rotation de 180 °
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Mauresque
re: MOTEUR 200 TDI
C'est bien comme ça que je l'entends aussi... donc il y a un pas à droite sur la vis qui retient le damper au vilebrequin sur les 200TDI, et je trouve trè scurieux que ce soit le contraire sur le 300TDI, ça signifierait que le moteur tournerait à l'envers... par ailleurs guigui, d'où sors tu cet écrou de 32 ? Je ne l'ai jamais déposé sur un 300TDI, mais tout ce que je lis sur le net parle de 27...jean-yves 26 a écrit : -un pas à droite se visse dans le sens des aiguilles d'une montre
- jean-yves 26
re: MOTEUR 200 TDI
il y aurai peut-être une explication: si l'ancien proprio c'est acharné a bloquer au lieu de débloquer, il a bouffé la sortie, et a monter une adaptation (je ne me rappelle plus du terme exact, mais cela est trés souvent utilisé en mécanique générale) pour bloquer donc écrou plus gros....Mauresque a écrit :C'est bien comme ça que je l'entends aussi... donc il y a un pas à droite sur la vis qui retient le damper au vilebrequin sur les 200TDI, et je trouve trè scurieux que ce soit le contraire sur le 300TDI, ça signifierait que le moteur tournerait à l'envers... par ailleurs guigui, d'où sors tu cet écrou de 32 ? Je ne l'ai jamais déposé sur un 300TDI, mais tout ce que je lis sur le net parle de 27...
mais là je ne m'avance pas sans avoir vu, ch'ite photos en gros plan bienvenue.
re: MOTEUR 200 TDI
je confond avec l'écrou qui tient l'hélice du ventilateur : pas à gauche et 32 mm.
- jean-yves 26
re: MOTEUR 200 TDI
je confond avec l'écrou qui tient l'hélice du ventilateur : pas à gauche et 32 mm. ]
gaffe, sinon bonjour les €€€€€€€€€€€€€
- oiremur
re: MOTEUR 200 TDI
MAIS j'ai bien peur d'avoir déréglé le calage car je n'arrive pas à aligner les repères.
en effet vendredi soir ne connaissant pas encore le coup du démareur j'avais bloquer le pignon de la pompe pou éssayer de dévisser l'écrou de 30.
Maintenant que je vois tout démonter je m'aperçoit que j'ai fait tourner le volant moteur mais pas la pompe,donc cé décaler non.
et alors q'est ce que je fait maintenant??je démonte la veille courroie et je recale avec les repères .Je m'aide de la position des soupapes?
de toute façon je comptait régler le jeu des soupapes alors à y etre.
enfin je vais aller me pieuter on verra demain
