vidange boite de transfert kzj 95
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: vidange boite de transfert kzj 95
#31
Message par nissanterrano »
Oubien te faire prêter une bonne clé pas usée ;)
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
#32
Message par maurice 38 »
la clé n'est pas usée , mais c'est le creux du boulon qui s'ovalise... :ouin:
je viens de chauffer ... taper ....forcer..... essayé au burin :devil: makach :roll: bouge pas ...
nissanterrano
#33
Tu peux essayer de souder un écrou de 17 dessus?
J'avais fait ça sur mon suz et en + avec la chaleur de la soudure ça peut aider à décoller ;)
maurice 38
#34
j'avais envie de souder carrément la clé allen :hein: mais quelle précaution à prendre à part de débrancher les batteries car je compte souder à l'arc (petit poste inverter) vos conseils me seront précieux car je vois pas d'autres soluces ????
ou de vidanger avec un petit tube depuis le bouchon de remplissage :hein: mais est-ce possible ???pour toute l'huile ????
nissanterrano
#35
Plutôt que souder la clé, vaut mieux souder un écrou car une fois le bouchon enlevé, il sera encore utilisable alors qu'avec la clé de souder il sera mort!
Ensuite tu debranche les batteries !
Par contre pas besoin de faire un cordon de soudure autour du bouchon, tu fais 4 points c'est suffisant ;)
nissanterrano
#36
Tu dégraisse bien et tu t'assure de ne pas risquer de lui fout' le feu :lol:
prado74
#37
Message par prado74 »
maurice 38 a écrit :la clé n'est pas usée , mais c'est le creux du boulon qui s'ovalise... :ouin:
extracteur
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword ... bs82h9tn_b
#38
Faut le chauffer un coup, il va se décoller. :hein:
maurice 38
#39
:cool: OUFFFFFFFFFFFFF!!! bon , après avoir chauffé , tapé , forcé , buriné juste ce qu'il faut , j'ai mis ma clé allen et je l'ai mise en tension avec un coin... pendant 2 heures , je suis revenu et pendant que mon fils faisait pression avec la rallonge sur la clé , j'ai buriné d'un bon coup :clap: et là :D il a parlé ce pu..t ain de bouchon ....
voilà .... pour ça.
Maintenant , je vais repasser à la boite auto , j'ai bien nettoyé le mastic... et j'attends ma crépine qui doit être livrée avec un joint en liège: faut-il mettre du mastic ou simplement le huilé ? et quel couple de serrage adopter :hein:
je sens que mes péripéties et vos réponses vont servir à d'autres :D
#40
Si joint liège, le huiler suffira, pour le couple de sérrage....................pas trop fort. :no: :lol:
