[Généralités et préparations] Passage en 35" un peu juste
greg 74
re: Passage en 35" un peu juste
#31
Message par greg 74 »
ahhhhh les lames :D :D :D :D
perso d apres ce que tu dis :
raide comme la justice
je suis d accord avec le decalage du point de fixation de la jumelle mais perso je le ferai sur les 2 attaches (av et ar), mais pour 3 cm...
la je suis d accord avec bebop : est ce que cela vaut le cout ! descends tes butees ! tu compresses quasi rien donc utilite de se prendre la tete ! par contre travaille ta detente = angle de travail de tes jumelles (car si j ai bien lu tu es limite retournement
par contre si tu veux decaler les points de fixation , tu repenses la position de ces ancrages sur le chassis : vehiucle a plat = angle de la jumelle 45°
tu obtiens ainsi une bonne detente , et par la meme occasion plus de souplesse sur route
j avais fait de cette maniere sur mon baroud , puis j ai fait la meme chose sur le frontera de mon pote loic et ma cj avec ces revolvers se cale sur ses 45° .
enfin tu veux croiser a mort :D revolver et rotule a place des sb dans les points de fixation des lames (cote oppose aux jumelles) et tu bloque toujours ta compression par le biais des butees :D :D :D
tu veux aligner ton arbre correctement comme sur tout vehicule a lame : si tu veux le faire correctement c est cale triangulaire entre lame et pont , ca :
http://www.directusa.fr/jeep-cherokee/c ... 11-xj.html
Piero83
#32
Message par Piero83 »
greg 74 a écrit :ahhhhh les lames :D :D :D :D
Bonjour Greg...
scousi....mais vous pouvez devellopper " descendre les butées"...j'ai pas bien saisi là... :hein:
et oui, bien entendu, si je decale les points de fixation, je le fais sur les 2 points.....
...et 30mm....c'était pour pas choquer !.....dans ce cas, j'irais au max avant que l'arbre avant ne touche cette fameuse traverse....quitte à mettre en place une cale sur la fixation haute de l'ammorto, de manière à le faire descendre un peu lui aussi...(si j'ai assez de filetage de libre...ce que je doute)
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
greg 74
#33
Piero83 a écrit :Bonjour Greg...
tu brides ta compression : cale ente le chassis et sous les butees en caoutchouc
pour l amorto et sa cale : tu utilises un carre d acier epais et solide : sa partie haute est fixee sur la chapelle et sa partie basse se fixe l amorto
Tanguy
#34
Message par Tanguy »
mon fils a eu un KY 260 avant son GR
les seuls bons résultats que l' on ai eu , pour la réhausse , c' était de monter des lames paraboliques en +5cm
c' est pas énorme , mais les jumelles j' aime pas :(
ça fait travailler le chassis dans de mauvaises conditions , mais pour un bon gain de débattement
au dela de 5cm , nous avons été obligé de rogner la traverse avant , car l' arbre frottait fort dessus
on a soudé un renfort à plat en tôle larmée au dessous de celle-ci
des pneus en 35" c' est grand , mais ça doit le faire avec un body de +5 cm sur ton véhicule
le GR actuel est dans cette configuration ( body + 35" ) et ça passe très bien avec des jantes à déport positif
Piero83
#35
Tanguy a écrit :mon fils a eu un KY 260 avant son GR
...et mon kit lames/ammortos est en +5 aussi...+5 de body...et donc 12.5" avec des 8", ET20
je monte comme ça ce week...et je vous montre....
Piero83
#36
greg 74 a écrit :tu brides ta compression : cale ente le chassis et sous les butees en caoutchouc
mince....voit pas la photo...Mr SUEZ veut pas.... :D
greg 74
#37
pas cool mr suez :D :D :D :D
pour un baroud je reste persuade que le meilleur choix reste lame d origine (pas kit ) = pour leur "souplesse" associees a jumelle un peu plus longue et surtout un replacement des ancrages et pour le passage des pneus body +5 (perso sur le baroud ou le gr "toujours pour moi" la meilleur monte c est le 235/85/16 qui garde puissance et motricite"
j ai eu un kit p+5 que j ai revendu car meme en condition raid charge comme une mule jusqu a la gueule (avec par ex a bord 200l de go et 80 de super) c etait trop raide ! et dans les gros passage d oued cahotique je passais mieux les lames d origine reagissaient 100x mieux !!!
tu es sure que c est du +20 et non pas du -20 car si c est le cas je comprends qu avec du 12.5 tu touches :diable: :diable: :diable: :diable:
Piero83
#38
greg 74 a écrit :pas cool mr suez :D :D :D :D
c'est vrai qu'il est trés raide....ce kit IronMan....(je crois que j'ai 7 lames il me semble)....du coup, avec les 33x12.5 (sniff), qui ne touchaient nulle part, j'étais à 1.6b...sinon à chaque bosses, je me retrouvais sur le tableau de bord.
Les jantes c'est du 8x15 donc en déport -25...je viens de vérifier (soft8 Réf : RA508BK de chez OffRoadAt....)
greg 74
#39
je prefere :D :D :D :D :D
enleve des lames !
#40
Salut
Je constate que tous les kit + x cm sont tous basés sur le même principe: augmentation du coefficient d'élasticité des ressorts ou des lames. C'est adapté à des véhicules qui sont utilisés pour des transports de fortes charges mais pas du tout adapté pour faire du franchissement. Vous arrivez aux mêmes constatations: faut enlever des lames pour gagner en souplesse et augmenter ainsi les débattements des ponts. :)
