Probléme de direction
Modérateur : romainletu
- Clochette01
- Date d’inscription : mars 2009
re: Probléme de direction
UNIQUE AU MONDE !!!
- millepate
Ça C pas un moyeu débrayable, mais une main meneuse !!!dams017 a écrit :Une photo du moilleu, manuel ou pas ? Je pense pas
[ATTACH=CONFIG]83424[/ATTACH]
- vitarentais
- dams017
- Date d’inscription : novembre 2014
Le problème sa le fait avec les jantes 4x4 et mes jantes routes, et quand sa tremble on ne peu pas tenir le volant a une main pour changer de vitesse lolClochette01 a écrit :Perso, j'ai eu ce genre de souci entre 70 et 80 km/h. Il semblerait que c'était un morceau de plastique 5cmx2cmx0.8cm qui se promenait dans la roue, entre le pneu et la jante. Il venait du bras d'une machine à monter les pneus...
- dams017
Donc je peu rouler sans la partie ronde que j'ai présenté à droite sur la photo? J'ai sorti le demi arbre gauche, il est nikelvitarentais a écrit :Effectivement c'est ce que l'on appelle une main meneuse, donc enlève les et roule sans, tu n'aura aucun mouvement d'arbre de roue ainsi, si ça solutionne ton mouvement, tu sait d'où ça vient, arbre de roue tordu, cassé ou du jeu dans le joint homo, pour ta jumelle, perso je démonterai, la détordrai ou changerai et je vérifierai que le boulon du centre du paquet de lames soit toujours en bonne place, les deux cotés
Demain aprem je devrais debaucher plus tôt je vais plus m'atarder sur c'est lames et je vous tien au juge
On va y arriver
- romainletu
- dams017
- vérification des roulement et moyeus et pivots plus vérification du demi arbre gauche
- démontage des main meneuses
Toujours pareil, mais j'ai pu constater enrentrant dans le gararge en braquant, une sorte de ''clonc,'' cote gauche, mais je croyer que mes rotules paraissaient correct. Mais vendredi je les démonté toutes pour vérification.
Je vais y arriver a force
Si vous avez d'autre idée...
- loulou76490
pour moi le probleme vient de plus haut que tes rotules
sj 416 BVA !!!!!!!
- dams017
Oui sur chandelle elle réagisse bien au coup de volant, tu pencherais pour le boîtier?loulou76490 a écrit :quand tu bouge ton volant ,les roues reagissent aussitot ou si il y a un peu de jeu ?
pour moi le probleme vient de plus haut que tes rotules![]()
- benoit413
- Date d’inscription : décembre 2005
