Je sais pas sur le 115, sur le 120 il est sur boitier papillon....ange_remy a écrit :c était juste pour savoir ou il se trouve se capteur![]()
après très très rare que dépasse les 3000tour
kit suppression egr !
Modérateur : této
- mich07
re: kit suppression egr !
J Lennon
- steph11
C'est pareil, le capteur de charge, le capteur d'admission ou le capteur du turbo (c'est pareil c'est la même pièce) se trouve a droite du collecteur d'admission près du poumon des volets sur le 115ch.mich07 a écrit :Je sais pas sur le 115, sur le 120 il est sur boitier papillon....
Il est de couleur noir, suivait le faisceau vous le trouverez.
Attention au nettoyage, ne pas enfoncé d'aiguille pour décroché la calamine sous peine de percé la membrane. Moi j'y injecte un aérosol nettoyant moteur puis c'est partie comme l'an 40.
Donc pour ma part, j'ai remis ma vanne EGR, j'ai réussi a mettre la vis foiré avec un frein filet loctite et sa tiens. J'ai retrouvé mon punch.
- ange_remy
- steph11
c'est ce qui viens de m'arrivé, même que l'EGR étais très légèrement de travers ( a peine perceptible a l'œil).ange_remy a écrit :merci pour l info donc les déjà nettoyer , vaudra je regarde une visse sur l EGR une tourne dans le vide ne se bloque pas , vaudra je mate sa il doit avoire une ti prise d aire a se niveaux la
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
Avec mon ancien moteur quand je shuntai la commande des papillons en bouchant le tuyau j'avais le voyant moteur, avec mon nouveau moteur je l'ai shunté depuis hier et pas de voyant.steph11 a écrit :Ta tout compris, et nan, pas de bruit en particulier, si ce n'est que très peu de puissance a haut régime.
Pour limited, ma vanne pneumatique même avec une vis au bout de la durite, mon voyant orange s'allume. Donc si tu dit qu'il s'enlève très facilement, je suis tout ouï.
La seule différence entre les deux moteurs c'est le calculo de pompe et le capteur de pression turbo...
- Jim76
- Date d’inscription : décembre 2010
A voir si cela fonctionne .....
- mich07
J Lennon
- limited54
y"a une fois j"ai telephoné a ce genre d"annonce et le commercial m"a pas laché la grappe ; m" a harceler de coup de fil ........................
- steph11
il devais avoir faim celui là........limited54 a écrit :salut
y"a une fois j"ai telephoné a ce genre d"annonce et le commercial m"a pas laché la grappe ; m" a harceler de coup de fil ........................![]()
- Jim76
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
