je pense que tu vas t'emmerder pour rien, quand à remonter un vieux joint, t'as pas pas la flemme de serrer des boulons toitoytoy06 a écrit :Alors pour le carter c'est ok il fallait forcer un petit peu et c'est rentré. La distri est bien calé pas de soucis. j ai vérifier avec un jeux de cales les soupapes no soucy pour admission et échappement. j ai remonter tous sa avec l'ancien joint de culasse pour tester, alors sa tourne mieux qu'avant a la main sa force moins mais quand j'essai de démarrer avec batterie et câble toujours pareil. donc je compte essayé en 24v avec un démarreur de hdj 80 car c'est les memes. qu'en pensez vous ? merci![]()
D'OU VIENS LE PB ?
Modérateur : vincent sch
- earl
- Date d’inscription : février 2006
re: D'OU VIENS LE PB ?
- greg 74
si le demarreur est fait pour ce moulin , tu restes avec ce demarreur
il doit aimer se faire les bras en serrant
- earl
surtout pour le serrage de la culasse, 1 passage au couple, et deux à l'angle, et avec une bonne rallonge si on ne pas y laisser un tendongreg 74 a écrit :pour les cables au contraire garde ceux la !
il doit aimer se faire les bras en serrant![]()
- dede83
- Banni
- earl
t'as démonté les tubes coté pompe?toytoy06 a écrit :Lol oe c est vrai j ai fallit me faire une hernie mais bon j avais pas envie de mettre le nouveau joint avant d avoir trouvé la solution. Sinon qu'est ce qui peux provoquer un manque d'intensité et de puissance comme sur la video meme si j'ai l impression d avoir gagné en puissance meme si c est peut etre la batterie qui est neuve.sa commence a me chauffer les oreilles cette histoire.
- earl
alors reprends les, et vérifie l'ordre, tu t'es peut être planté sur deux tubes, au niveau de la pompetoytoy06 a écrit :Je les est enlevé en déculassant parce qu il gênait.
le gasoil arrive aux injecteurs?
C est bon
- dede83
- Banni
