LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
luman64
Date d’inscription : mai 2012
re: LEGERE FUITE PONT AR TERRANO 3 LITRES
#31
Message par luman64 »
edefaverney a écrit :Oui, en 97 le TDI existait!!
Pas besoin de réhausser le moteur si tu as un 2,7l!! ;) :D
Salut
Ton pont AV a 4 satellites est de quelle année.
Je vais voir un pont AV et AR de 2.7 TDI de 2001 156000kms
Est il forcement avec ABS ? le vendeur ne le sait pas!!!!
Peut tu me dire comment voir si 4 satellites dans le pont AV
quelqu'un aurait il des photos explicatives.
Merci ludo
TERRANO 2 long 3l 2005,triangle sauce Bulgare Spartak
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
luman64
#32
vincent sch a écrit :Le R200A provient d'un T1 V6. Ils se font rares.Mais il en reste encore, tous avec le châssis crevé. :( (Les possesseurs de Z cars qui font des rallyes, changent à tour de bras les R180 pour des R200. Ils ont des couples bien plus important que nous à passer sur les roues. Les R180 ne tiennent pas le choc.)
Plus de capteur ABS pour la bonne raison que j'ai du changer les fusées et demis arbres puisque tout était plus gros en diamètre. Le T1 V6 ne possède pas d'ABS.
Noelda est resté sur un R180A, donc il a conservé les fusées d'origine avec les demis arbres d'origine. Bon, lui fait surtout du sable et de la vitesse, donc les demis arbres et joints homocinétiques souffrent moins qu'en franchissement avec de grosses reprises d'adhérence lorsque le véhicule retombe sur son pont avant. C'est plus mon utilisation. ;) . N’empêche qu'il a gonflé son moteur avec une puce et que cela semble tenir depuis. :)
Edefaverney, ton 4 satellites provient d'un TDI???? Purée, c'est vraiment compliqué de suivre l'évolution. En 1997, est ce que le TDI existait déjà? J'aurai parié la tête de Didi :D que le 4 satellite n'existait que sur les TD.
Oui, le montage R200A est compatible avec le H233B. C'est ce que j'ai. Attention, faut modifier le chassis et rehausser le moteur sur le chassis pour que le R200A passe la dessous. Il est quand même bien plus gros que le R180A. :(
Oui, le R180A 4 satellites plus le H233B est une bonne solution qui est fiable mais tout dépend ce que tu veux faire avec ton T2.
M'enfin, en monte d'origine le T2 est fiable et tu peux déjà faire pas mal avec. Tout dépend ce que tu veux faire avec. Tout est une histoire de compromis.
Salut vincent
Si j'ai compris le pont R180 A est toujours le même extérieurement il était avec 4 satellites en 2.7 td et a priori quelques 2.7 tdi puis est passé en 2 satellites puis sur les 3l il est en 2 satellites mais en 10x39.
a+ ludo
#33
luman64 a écrit :Salut vincent
a+ ludo
Exactement ;) Sinon, Yannick a un 4 satellites à vendre. ;) Sans démontage, impossible de savoir si c'est 2 ou 4 satellites :~:
edefaverney
#34
Message par edefaverney »
Salut à vous tous
Voici quelques tofs d'un pont R180A à 4 satellites de TDI provenant de chez Yatout-tt! ;)
Un fois le couvercle déposé on peut compter le nombre de satellites et on peut lire sur, la couronne, le nombre de dents couronne/pignon! :)
Manu
luman64
#35
edefaverney a écrit :Salut à vous tous
[ATTACH=CONFIG]80838[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]80839[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]80840[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]80841[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]80842[/ATTACH]
Manu
Salut
La tu nous sort un nouveau rapport de réduction 8/37 on a n'a jamais parle de celui ci :)
Quand tu dit compter le nombre de dent du pignon tu parles du pignon d'attaque entrainé par l'arbre de transmission pour compter 8 "dents" je regarde en bout d'arbre et compte les départs des ellipses des dents.
J'ai fait un schéma pour être sur lors de mon achat.
a+ ludo
edefaverney
#36
Salut à vous tous
Désolé pour le ratio de mes ponts mais effectivement en regardant les tofs, mon rapport était bien 37/8 d'origine des TD(couronne de 37 dents et pignon de 8 dents) et maintenant je suis en 35/8!!! :D :D :D
Manu
luman64
#37
Salut
Confirme moi si il existe bien le pont pont R180A à 4 satellites en 8x35.
Dit moi par rapport au schéma d'un pont si je repère bien les dentures
Merci par avance
a+ ludo
edefaverney
#38
Salut à vous tous!
Je te confirme par le présent message qu'il existe bien un R180A à 4 satellites en 35x8, puisque j'en ai un sur mon T2!!!! :D
Effectivement, tu as bien compris que le rapport 35/8 correspondait à un pignon d'attaque à 8 dents et une couronne à 35 dents comme tu les as repérés sur ton schéma!!!! :D
Manu
