oui, mais faut bien virer le 1/4 d'arbres entre le diff et la fourchettetristanlcf a écrit : pour l arbre du 4l coté fourchette sur le pont du 2.1 tu le monte juste comme sa et roule se sont les meme canelure que celui du 2.1 td ?
pont avant dana 30 xj
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: pont avant dana 30 xj
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
valJeep a écrit :oui, mais faut bien virer le 1/4 d'arbres entre le diff et la fourchette![]()
bon je vient un peut de regardé l histoire sur la rta
j ai aussi les etrier de frein avant a changé c'est pas les meme sur le montage sur le modele 88 au niveau des fixation des plaquettes
donc disque neuf a prevoir plaquettes avant et kit complet frein arriere
j aurait jamais autant changé de pieces sur le 4L que sur mon vieux 2.5 tdavec c'est 315 milles qui lui na aucun jeux de pont ou autre meme pas sur le pont arriere au niveau des clips rien pas un jeux
comme quoi meme les machine reputé quand les ancien proprio fond rien dessus il faut bien que 1 se le tape le taf des autres
pas grave il va etre neuf se truc a force
- tristanlcf
- valJeep
tu devrais tout monter du 2.1L, pont étrier disques plaquettes tout monté, juste à revisser le raccord souple de frein purge et gotristanlcf a écrit : j ai aussi les etrier de frein avant a changé c'est pas les meme sur le montage sur le modele 88 au niveau des fixation des plaquettes
- tristanlcf
oui mais les disque sont pas top les plaquettes non plus j ai pas vu le pont arriere encore de l interieurvalJeep a écrit :tu devrais tout monter du 2.1L, pont étrier disques plaquettes tout monté, juste à revisser le raccord souple de frein purge et go![]()
- Bebop
c'est pas le même système ça se monte pas...tristanlcf a écrit : pour l abs je verrait plus tard pour l instant je vire juste le fusible comme en ce moment .
mais j ai un systeme complet sur un 4L de 89 sans abs donc la pieces et tuyau j ai tous .
faut changer un spy de place aussipour l arbre du 4l coté fourchette sur le pont du 2.1 tu le monte juste comme sa et roule se sont les meme canelure que celui du 2.1 td ?
- reivax22
Bebop a écrit :c'est pas le même système ça se monte pas...
Même en virant absolument TOUT du modèle ABS (centrale/pédale/tuyauterie etc) pour échanger pour du classique ? (mastervrac/maitre cylindre/pédale/tuyauterie etc)
Qu'est ce qui empêche ?
Fixation - perçage tablier différent ?
- Bebop
Les durites rigides sont différentes, les fixations sur la cloison pare-feu aussi, et il faudrait changer la pédale (et donc le système de verrouillage de la commande de BVA) aussi...
ainsi que le contacteur de stop et le faisceau attenant.
- reivax22
- Bebop
C'est pas pour autant que c'est un bon conseil pour tristan
