Nouveau bébé, nouveaux pb !
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Nouveau bébé, nouveaux pb !
#31
Message par tristanlcf »
Boeufman a écrit :je viens de lui faire sa vidange filtre avec de la 10w40 !
l huile perso j y met 15w40
Ajax
#32
Message par Ajax »
c'est une huile fluide a chaud (2eme nombre ) tu peux mettre une huile plus visqueuse (xx w50), mais pas sur que cela change quoique ce soit :(
Cherokee xj 4L 97
#33
tristanlcf a écrit :l huile perso j y met 15w40
Pareil..
Boeufman
Date d’inscription : février 2014
#34
Message par Boeufman »
pour la BVA je pense la faire aussi même si su la tirette et elle est relativement propre !
Niveau visco des fluides je suit ce que me dit la doc technique
reivax22
#35
Message par reivax22 »
Fait une vidange moteur , laisse "goutter" toute une nuit , osculte l'huile de vidange .
Remets-y une huile low coast en 20w50 ou 20w40 , si toujours pas de pression au ralenti
plus la peine d'y remettre un € dans ton XJ
A mon humble avis ;)
gaston26
#36
Message par gaston26 »
reivax22 a écrit :Fait une vidange moteur , laisse "goutter" toute une nuit , osculte l'huile de vidange .
prendre la pression avec un vrai mano dans un garage ,ca ira plus vite,et ca evitera des frais en huile!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Boeufman
#37
ouaip faut que je regarde ça !
tout de même bizare que dès que le régime moteur est élevé le voyant ne s'allume pas. Au démarrage non plus d'ailleurs, uniquement quand l'huile est chaude !
J'ai vérif le jeu dans les roues arrières, c'est bien du jeu en tirant et poussant vers le pont :cry:
Je l'ai fait tourné un peux hier et un moment le bruit à l'échappement à changé, jme demande si j'ai pas claqué une bougie.
Le moteur tirai plus et le bruit était un peut rototo !
#38
Boeufman a écrit :ouaip faut que je regarde ça !
C'est ce qui fait penser a la pompe. Quand t'es dans les tours, elle tourne plus vite, et fait illusion. Et quand ton huile est froide, elle est moins fluide, et donc t'as plus de pression.
Boeufman
#39
:malade:
donc en gros 2 demis arbres + une pompe à huile + ....
Je vais le ramener sur le trottoir sur lequel je l'ai trouvé :D
tristanlcf
#40
Boeufman a écrit : :malade:
tu la payé combien
