[Boîtes et embrayage] [photos inside] changement embrayage maverick (terrano) bourrin style
re: [photos inside] changement embrayage maverick (terrano) bourrin style
#31
Salut à tous
Superbe topic :clap: C'est dingue de faire des trucs comme cela sans fosse. :clap:
Pour les vis du volant moteur. Dans le manuel atelier il est écrit qu'il faut les remplacer. J'avoue que sur mes deux reconstructions je ne l'ai pas fait. Ce n'est certainement pas bien. Pour l'instant tout va bien et j'espère bien que cela va continuer longtemps comme cela. :lol: M'enfin, je ne suis pas un exemple à suivre, je partage simplement mon expérience.
ekinox
#32
Message par ekinox »
vincent sch a écrit :Salut à tous
j'ai fait pareil par ignorance , bon bah on verra bien :p
terrano 2.7tdi court ,moyeux avm,j'ai gardé les taquet mais pas l'egr !!!!moteur dans le garage
edefaverney
#33
Message par edefaverney »
Je ne les ai jamais remplacés!!! :D
sang-d-ange
#34
Message par sang-d-ange »
merci pour les prix et réponses :)
une fois démontées, je regarderai les nombres gravés sur la tête, qui me donneront sa résistance mécanique.
je comprends qu'on puisse changer des vis de culasse qui ont une force longitudinale appliquée en permanence quand le moteur tourne, à cause de la compression et explosion dans les cylindres.
par contre, pour un volant moteur, je ne pige pas l'utilité d'un changement sur des vis soumises à aucune contrainte longitudinale...
sinon la suite des photos
la boite est posée sur 2 dalles de moquette, et je mets un cric rouleur derrière pour le déplacer à la main de sous le gros.
voila le guide de butée marquée par les patins de l"ancienne butée, la neuve étant par ailleurs lisse.
ancienne et neuve, Valéo les 2, le guidage par patins abandonné sur la neuve...
le têton support de la fourchette de boite, un peu marqué aussi.
l'embrayage, à vendre moitié prix :devil:
on peut lire 06/09/96... date de fabrication?
il est encore en bon état, j'en demande 80€ fdpi :D
et il reste de la garniture en plus.
et ce bout qui dépasse, avec surtout tous ces petits copains qui ont réussi à passer plus loin...
...ça donne ça (rayure le plus profonde, à peine 2mm...) :no:
ensuite dépose du couvercle guide (vis de 12) et il est venu tout seul, sans forcer.
le joint spy sera changé.
on range les vis dans l'ordre, les 3 du bas étaient enduites de frein filet léger, je referai pareil...
on tombe sur notre fameux roulement, qui ne présente aucune usure à l'oeil, ni aucun jeu perceptible, sauf celui logique de son montage dans le carter. je préfèrerai avoir la boite à roulement primaire faiblard plutôt que la boite à roulement central faiblard...
en tout cas, celui là me semble costaud et bien proportionné...
je vais le commander quand même une fois que je l'aurais sorti.
le 2 bagues d'arrêt enlevées
on peut lire la réference : TMB 308 CNX4 de chez NTN, mais je dois le mesurer.
il va être rigolo à sortir, étant monté serré sur l'axe. mais j'ai mes idées :devil:
2 vues du volant moteur, qui présente bien à mon goût. aucune trace d'accroc marqué ou du chauffe exagérée ou ponctuelle, lisse au toucher, à voir si ça vaut le coup de sortir le comparateur, vu que j'ai paumé l'embase...
la douille guide en bronze a tout simplement disparu...
le 2 petits morceaux retrouvés auparavant doivent être les 2 seuls vestiges...
et ça a l'air de faire un bail qu'elle n'est plus là, à voir la poussière présente...
et enfin, une petite vue de la boite avancée sous le gros, pour pouvoir bricoler sur l'ensemble volant/embrayage.
on peut voit que le cul de la boite est sous la traverse de pont avant. elle est lourde à tirer cette grosse cochonne aluminisée :D
alors, des avis sur le roulement, type de boite, volant, etc etc.....
faites vous plaisir :alcool:
terrano1 1990 2,7td 3 portes qui rouille, egr out de chez out... bientôt 250000 km
maverick 1996 2,7 tdi (terrano 2) qui commence à rouiller, en cours d'arrangement 264000km
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#35
Message par skalraf »
quitte à changer le roulement de l'arbre primaire.... Je te conseil aussi de changer le second, que te trouve juste plus bas ;)
edit : je viens de voir ta signature. C'est sur le T1 ou TII ??? Si TII de quelle année.....
Terrano II 2,7TDi 2003
#36
pour le sortir il faut percer et enlever le systeme de maintient des billes et metre des tiges avec des 1/2 rond au bout
exemple
http://www.guedo-outillage.fr/outillage ... oom-fr.htm
mais si pas de jeu pourquoi le changer :hein:
skalraf
#37
sur un T1 j'avais déjà changé le primaire & le secondaire avait aussi du jeu... Donc changement aussi ;)
Ensuite, si c'est sur le TII qui a la bonne boite. Je suis comme toi pourquoi le changer :hein:
sang-d-ange
#38
skalraf a écrit :quitte à changer le roulement de l'arbre primaire.... Je te conseil aussi de changer le second, que te trouve juste plus bas ;)
le second a une belle gueule aussi :)
c'est la boite du maverick d'octobre 96, mais comme on sait jamais sur quoi on tombe avec nissan selon les millesimes.... :roll:
dede83 a écrit :pour le sortir il faut percer et enlever le systeme de maintient des billes et metre des tiges avec des 1/2 rond au bout
exemple
je connais ton truc, j'ai le système, mais sans les 1/2 bouts ronds, mais je bricole :devil:
pi ça m'embête d'acheter encore un truc de plus, mais j'y reflechis...
le changer en préventif, au lieu de tout retomber dans 50000 si souci :ouin:
skalraf a écrit :sur un T1 j'avais déjà changé le primaire & le secondaire avait aussi du jeu... Donc changement aussi ;)
ben je sais pas si j'ai la bonne boite, puis bonne si on veut, parce que je préfère changer ce roulement plutôt que celui enfermé entre ses potes pignons et synchros....
edefaverney
#39
Tu peux aussi soudé un écrou sur un morceau de tube que tu souderas sur la cage, tu viens de fabriquer un arrache!!! :D :D :D
sang-d-ange
#40
j'ai pas de quoi souder, mais t'inquiètes, si ce roulement doit sortir, il sortira. puis j'aime bien sortir les roulements proprement, sans les défoncer... histoire de respect envers le service rendu :D
