Ben c le terme usiner sur un pivot qui me dérange... c'est une pièce soumise à d'extremes contraintes et il en faut pas faire n'importe quoi dessus. Tu as un tour à la maison ? Sur les Range Classic & Disco pré-TD5, il y a un roulement conique en haut & en bas, sur les Defender jusqu'au 200TDI il y a une bague Railko en haut & un roulement conique en bas (à partir du 300TDI, le montage est identique au RR) Le pin supérieur est en fait exactement usiné au diamètre de la bague, le rectifier induit un jeu irrémédiable dans la chose.OIREMUR a écrit :quoi? c'est pas bon? allé dit cki ya
apres essai sur route pas de changement notable
quid du vis de réglage de précontrainte
Quand à la précontrainte, elle est réglée en ajoutant/enlevant des cales entre le boitier du pivot et le pin supérieur.
Edité pour corriger erreur 300TDI/200TDI
