[Généralités et préparations] PC Tube Patrol - Vous en pensez quoi ?
edefaverney
re: PC Tube Patrol - Vous en pensez quoi ?
#31
Message par edefaverney »
Laisse le comme ça!!!
C'est super beau!!
Piero83
#32
Message par Piero83 »
passionné a écrit :Joli mais en cas de choc sur le côté, ça va plier et méchamment abîmer ta caisse!
C'est pas compliqué de virer une lame ou deux :) prévois du degrippant pour l'étoquiau et une heure ou deux par côté vu que la suspension a l'air récente ca devrait venir tranquillement! Fais pas comme moi qui avait démonté les deux côtés pour prendre de l'avance ... c'était mon pont qui avait pris de l'avance sur le reste! :D
slt,
La caisse va remonter de 5cm mini, et il manque des barres....
t'as pas tord mais je vais essayer de pas taper las haut !
et si je suis vraiment en colère, je relie les coudes du PC aux protection de bas de caisse en suivant l'aile avec du 42mm :D :D (déjà fait une ébauche mais j'ose pas !)
Vais d'abord lui mettre un peu des watts au parpaing...on verra ça plus tard :D
Oui, mais il faut d'abord que je les maintiennes ensemble avec un serre joint non ? avant de déposer les uBOLTS et le tokyo (ou tokio, étoquiau j'en sais rien en fait :D )
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Piero83
#33
edefaverney a écrit :Laisse le comme ça!!!
C'est super beau!!
je trouve aussi ! :D surtout de 3/4 ..
juste mettre une barre pour protéger l'écubier, m'est d'avis qu'il résistera pas trop à un posé !
Pour les platines originalesdu PC, faut que je trouve 2 blocs en caoutchouc à la dimension...histoire de conserver un vrai pare choc !
On verra, sinon, je les enlèves....
passionné
#34
Message par passionné »
Les U bolts sont les U que tu vois :)
L'étoquiau est la vis qui maintient les lames entre elles! Pas besoin de serre joint dans mon cas mythes et légendes les lames volantes j'ai eu très peur aussi lors du premier démontage mais rien a craindre :D
Sinon, pour ton pare chocs le but est de ne pas en avoir besoin ... alors c'est toi qui vois! m'enfin, si tu dois taper un arbre vise le centre :D :D :D
Elle est pas belle la vie!?
Piero83
#35
Une petite Maj concernant le pc arrière...
toujours avec du 89mm...
les deux dernières photos sont un indice du prochain atelier !
#36
Salut
C'est superbe! Tu fais de belles choses! C'est assez amusant de voir que tu construis ton schnorkel en partant de la tête. :lol: Etonnant.
#37
vincent sch a écrit :Salut
pour le connecter à la boite à air il va utiliser le WIFI
baroudeur73
#38
Message par baroudeur73 »
tu bosses bien la soudure :clap: beau boulot
Piero83
#39
Merci à tous....
Ben c'est la récupération de pièces qui défini mes travaux... :D tous les tubes acier que vous voyez sont des chutes !
Rien ne se gaspille dans le sud....
Donc là, c'est une tete d'évacuation d'échappement de pompe hydraulique thermique d'une grosse installation de protection incendie ! (moteur de camion, une partie de mon taf)
Il me manque quelques coudes encore ! au prochain chantier, j'aurais les pièces ! :hein:
Mais elle est en 89mm...encore...et c'est un poil gros...
#40
et alors, finalement... on peut avoir les photos :D :hein: :no: :) :clap:
