un HJ61 qui a les aiguilles qui yoyottent
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Toyoyo
re: un HJ61 qui a les aiguilles qui yoyottent
Les aiguilles qui (Toy) oyoytent est un pb trés courant sur les séries 7.
Quelques observations, pour info :
Sur le LJ73 de 89 de mon fils, le phénomène est apparu aprés le remplacement du vico-coupleur, du bouchon taré et du calorstat.
Sur mon LJ70 de 89 le problème est récurant depuis 4 ans et 100 000km. La température monte au dessus du repère moyen, puis s'envole emportant avec elle l'aiguille de la jauge à carburant, et tout redeviens normal après quelques secondes.
Lors du remplacement des ampoules du tableau de bord, j'ai testé les connections des deux galvas, pas de faux contact, pas d'oxidadion et pas de cosses desserrées.
Voila, je ne sais pas si ça peut aider, mais bon....
Pour le manuel d'atelier du HJ61 tu devrais trouver ton bonheur là :
http://perso.wanadoo.fr/adherence.4x4/index.htm
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
Del Dongo
ce matin, mon pote a surement eu un peu froid ... faire 60 km a -2° ... Brrrrrr
Pour l'aiguille de temperature d'eau, elle ne decolle plus maintenant.
la suite a près etude de toute vos reponses, schemas et idées
- arno33
J'ai eu ce petit soucis d'aiguilles,,mais bizaremment toujours par grand temps de pluie ...Et des qu'il est plus au sec tout redevient nikel.....
je pense moi à un probleme de masse sur la carrosserie....(dans mon cas..)....
@plus
franck031 toy hj61vx
par contre un nouveau pb la 5 saute toute seul en roulant c'est grave docteur
- toys'r'us
- cmoulin
Christophe HJ61 1987 191000 km
les boites sont d'origine enfin je pense que oui j'ai acheté le toy en allemagne il avait que 85000 kmtoys'r'us a écrit :A 350 000 Km tu sais si tes boîtes ont déjà été refaite ?
- yann_61
P'tite balade dans la foret normande, à surveiller es ornieres et les trous d'eau, un coup d'oeil sur le tableau de bord, v'la ti pas que la temperature et le niveau de gazoil se disent bonjour
radiateur chaud sans plus, niveaux ok, je continue ma route
après une pause café, tout redevient normal
ça sent effectivement le gremlins électrique
comme la montre digitale qui s'allume quand elle veut
on va nettoyer les cosses
Def 110 td5, 2002, des chevaux en plus, michelin O/R avec chambres, étanche pour l'instant ;-)
Del Dongo
En effet, ils ont vu qu'il avait tellement chauffé (surement cet été lorsque le joint de culasse a claqué) que ça "court-circuitait" sévère. Tout cramé ..
Depuis 1 mois, plus de yoyo !
Le chauffage est plus vaillant mais ce n'est pas encore ça ... malgré le nettoyant. Vous aviez donc raison, faut changer
Merci a TOUS pour votre aide
- wildbear
- VIP
