Voilà! C'est ce que je dis depuis le début!tristanlcf a écrit :le soucis c'est que deja comme dit val c'est un kit donc rehausse
si tu met des amorto d origine il seront trop court
et si tu remet les meme certe neuf tu sait pas combien on de kilometre tes ressort et s il sont bien fatigué ou mort c'est tes amorto neuf qui vont prendre le travail des ressort donc usure rapide donc tu te retrouve au point mort amoto hs et ressort aussi
donc vaut mieux tous changé au moins tu est sur de repartir sur une bonne base
ZJ 1997 qui tangue beaucoup
Modérateur : valJeep
- Jo49
re: ZJ 1997 qui tangue beaucoup
XJ 4L gros pneus... vendu
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
faut mesurer pour en etre sur...tristanlcf a écrit :le soucis c'est que deja comme dit val c'est un kit donc rehausse
SJ 413 de 2002, , 65mKm
sinon pour les pièces je commande aux US pour un meilleur tarif non?
- 2 amortos avant procomp hauteur 0"
- 2 amortos arrière procomp 0"
- 2 ressorts avant
- 2 ressorts arrière
- 4 soufflets d'amortisseur
ce qui fait 616€ livré... sans compter le temps que je vais y passer
Moi qui pensais faire une affaire...
- valJeep
nan faut mesurer la hauteur du corps de l'amortisseur, puis de la tige sortie, pour ça faut en démonter unminijez a écrit :Pour mesurer, je soulève la roue et mesure la hauteur du ressort?
- greg 74
c est un compensateur de charge , tu gonfles et ne roules plus de l arriere train sauf s il s ont mort
systeme air lift !!!
si tu mets dans une poubelle quand tu mets des nouveaux ressorts dis moi ou!!!!!
- valJeep
- greg 74
je suis d accord mais si ils sont encore operationnel il evite le changement global ! il se trouve plus tard 4 amortos de rehausse et en avant !valJeep a écrit :oui, mais c'est pas d'origine ça....
pour les amortos de rehausse pas besoin d aller chez les rehausseurs avec les longueurs comprimes et detentu , tu trouves facilement des amortos qui vont parfaitement et la bonjour l economie !!!
- reivax22
greg 74 a écrit :ce sont des " boudins" est gonflable !!
Ouais , très très bien les boudins , à conserver si tu tractes lourd , tu dois avoir une valve pour les gonfler , vérifies leur pressions.
Pour ne pas dépenser grand chose , commence par changer uniquement les silents blocs d'amortos (ils sont cuits) et regonfles les boudins , fais un essai et ensuite tu avises.
Donc on a regardé avec un ami qui a le même 4x4.
Le mien est bien rehaussé, d'au moins 5cm.
Les silent bloc de barre stabilisatrice (avant) sont, comment dire... morts!
Les amortisseurs avants sont morts aussi.
Donc j'ai commandé 4 ressorts origine (250 euros avec les ports), et faut que je me décide si je prends 4 procomp ou 4 amortos origines:
http://www.pieces-cherokee.com/fr/tiran ... 00314.html
Et il va falloir que je change aussi Les silents bloc de la barre stab avant. Par contre je ne trouve que des silent bloc en polyurethane et non en caoutchou, est ce que cela aura une incidence?
Et après cela, je devrais avoir un peu plus confiance en roulant...
