[cj5] remise en route d une grand mere de 1968
Modérateur : valJeep
greg 74
re: [cj5] remise en route d une grand mere de 1968
#31
Message par greg 74 »
salut a tous
tout d abord merci a la meteo de dimanche au dessus de ma tete !!!!!! :devil: :devil: :devil: :devil:le deluge jusqu a 17h !! donc je suis en retard pour le 7 novembre !!
le limiteur pour les jumelles , c est prevu mais tu as raison d en parler .
les lames :
un bon opticien a besoin de lunettes :D ce n est pas 11 lames mais 12 lames ! wd 40 pendant 48h , chalumeau sur les ecrous de brides (gentil) et tout est venu tranquillement :roll: merci la rigueur suisse au niveau de l entretien . c est la 1ere fois en 20 ans de 4x4 que je demonte des lames sans avoir des boulons ou brides qui cassent , des axes de jumelles coinces : merci les helvetes :D :D
allez j exagere un peu les etoquios des 2 paquets ont casse mais absolument pas grave car la hauteur du paquet allant reduire, ils n etaient plus a la bonne cote (verifie avec le reste de filet )
les lames ont besoin d un bon brossage mais dans l ensemble elles vont bien . j ai parfaitement nettoye le filet des brides : tres grosse marge au niveau du nombre de lames possible .
votre avis : afin d avoir de la souplesse , verif au cric et la traction , j arrive un resultat correct en enlevant 4 lames :hein: :hein: :hein: :hein: donc de 12 je passe a 8 . avec 2 en moins c est comme si je n avais rien fait .
greg 74
#32
je vous annonce que ce we , j ai trouve une deco pour mamie :D :D :D :D :D :D
quand j ai demonte les sieges , j ai trouve un insigne de col de pilote de f18 : recherches faites l armee suisse vole en f18 .mamie a donc fait quasi toute sa carriere au pres des avions . au passage je regarde un peu les variantes du super hornet de l armee suisse et par hasard gogol m emmene vers le blason de la vf 103 (usa). blason magnifique et dont la devise est : fear the bones (craignez les os) :D :D :D :D :D :D :D
j adore l idee (oui je m aime et alors :D :D :D :D : c est de l humour !) , mamie est un viel os pour le regard de beaucoup et cela lui ira bien ! on y est fait pas gaffe mais elle pouura en surprendre plus d un !
http://simonbreeze.blogspot.fr/2013/05/ ... queen.html eh ohhhhh , j ai dit le crane pas la fille , les gars :D faut descendre avec la roulette de la souris
vendu , en plus la 103 est une des dignes descendantes des grandes escadrilles de us navy . en 1968 la 103 volait sur f4 phantom 2 pendant la guerre du vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/VFA-103
j enleverai le vf 103 (par respect je ne peux arborer leur numero ) mais je ne sais encore si je garde le jolly roger (= pirate) , si on se met en parallele du grand site us de prepa je suis loin d une tel qualite de travail ... pour ce qui est de ma facon de voir la ca me ressemble
reste a lui trouve un surnom , je pense que j ai trouve
*hurricane grandma : hurricane , le nom du moteur monte dessus , tiens tiens encore le nom d un celebre avion est ce que mes passions seraient en train de se rencontrer :diable:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hurricane
si je passe au v6 , elle deviendra : dauntless grandma ! c est le nom de ce v6 et la encore une legende de l aviation :hein: :hein: :hein: :hein: il y a un truc :diable: :diable: :diable:
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_SBD_Dauntless
comment noyer cet insigne dans une boule de resine ?????????
greg
Jo49
#33
Message par Jo49 »
J'adore l'idée d'une granny rogers :diable:
XJ 4L gros pneus... vendu
greg 74
#34
salut
********* les freins ******
1) lors du demontage une garniture de frein arriere est tombee , decollee :devil: :devil: :devil: :devil: donc j ai du intervenir ! les restaurateurs d anciennes connaissent le truc :
poncage fin et regulier , degraissage , collage a l araldite , mise en pression et cuire au four puis netoyage des bavures
avec un plat en inox j ai simule un cercle puis le tout est mis en pression avec des gros collier cerflex
2) remontage complet des 4 cotes
3) verification et purge
une fois le tout monte il faut verifer que les cylindres sont etanches , donc on commence par une purge . pour cela il a fallu que je bricole une douille de 1/4 (alesage au diametre du tuyau ) afin que mon tuyau se connecte sur le purgeur et que je puisse en meme temps faire ouverture/fermeture du purgeur
apres une purge meticuleuse : aucunes fuites au cylindre !!!!!!
4) tambour
pour ameliorer un peu j ai fait comme beaucoup d americian : j ai perce les tambours le long de la surface de frottement . perce par l exterieur et evase a l interieur .
avantage quand vous passer dans l eau , le tambour se vidange beaucoup plus facilement donc les freins reviennent plus vite et cela ameliore un "peu" le refroidissement
******** les roues ************
jantes en 6x16 deport 0 pour monter les 7.5x16 sat .
j ai associe a ces roues des elargisseurs de voie 30 mm pour 2 raisons : 1) comme j ai augmente le croisement il fallait eviter de toucher 2) comme les pneus sont un peu plus haut et que les voies sont etroites = gain en stabilite
j aurais bien aime me passer d elargisseurs mais impossible de trouver des jantes 5 5.5 ou 6x16 avec deport de -20 a -30 avec l entraxe 5x139.7
mes calculs etaient bons , cela passe nickel ! a plat reste a voir desormais en "croisement"
************ le carburateur ***********
c est un carter simple corps , dans le doute je l ai demonter de la pipe pour verif . j avais peur qu il soit plein de vernis due a l evaporation de l essence .
coup de bol , l ex proprio a du faire mourir le moteur sur le reste de cuve , il n y a que de l oxydation d aluminium .
j ai fais un gros brossage , un coup de bac a l ultrasons , brossage , re bac et soufflette .
les gicleurs eux etaient quasi bons = nettoyage , curage complet au fil de cuivre et remontage
l etat interne beurk mais pas au secours !!!! 1= gicleur de ralenti 2=le gicleur de pleine puissance se trouve sous la tige "doree" le ressort rouille= came de pompe de reprise
le fond de cuve , la trappe avec 4 vis c est la pompe de reprise
j ai remonte le tout sur l auto , change les durites d essence , fait une vidange+nettoyant moteur +filtre pris un bidon d essence , mis le contact et lancer le demarreur ...
au 5e coup de demarreur l essence est arrive dans la pompe : elle ne fuit pas , ouf .... et au 7e hurricane grandma a demarrer :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
elle tourne comme une horloge au ralenti , un peu de gaz apres 10 min de ralenti tout tourne comme une montre , cest deja pas mal
CONTENT LE GREG !!!!!!!!!!!!!
maintenant l embrayage :
vidange et nettoyage des ponts , remplissage , je lance le moteur , je debraye passe la 1ere : ca tourne !!! puis 2 3 et marche arriere !!!! tout nickel , meme topo en 4x2 , 4x4 long et 4x4 court !!!!!
TRES CONTENT LE GREG !!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
j etais sur chandelle , reste a verifer sur route ...
lundi apres midi , je me suis attaque a l electcite : le dernier a avoir mis le nez dedans : il a confondu les fils et les nichons de sa soeur !!!!!! l horreur
apres 5h de galere , de demontage du tableau de bord , de nettoyage des cosses+divers contact , tout passe a la graisse cuivree : j ai l eclairage avant et arriere ! sur lampe test ok mais je connais le cheminement desormais !
manque l eclairage des lampes de freins , la je suis en encore en quete de graal :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: mais je compte bien y arriver
reivax22
#35
Message par reivax22 »
Du SAT , ça donne un coup de vieux ces pneus :D
passionné
#36
Message par passionné »
J'avais pas vu ce sujet! hummmmmmm...... :clap: :o :o
Elle est pas belle la vie!?
greg 74
#37
reivax22 a écrit :Du SAT , ça donne un coup de vieux ces pneus :D
je le vois autrement : on etait pas vieux a l epoque donc ca rajeunit : sweet memories :D :D :D :D :D :D
reivax22
#38
Une cata sur le bitume ces pneus , mais à l'époque terrible dans la boue ;)
didi
#39
Message par didi »
ça rend heureux ces plaisirs simples du bricolage avec résultats positifs :clap:
buc63
#40
Message par buc63 »
didi a écrit :ça rend heureux ces plaisirs simples du bricolage avec résultats positifs :clap:
mouais quand sa se passe mal c'est pas la meme :grr: 8-D
