[XJ 2.1Td] problème pont arrière
Modérateur : valJeep
valJeep
re: [XJ 2.1Td] problème pont arrière
#31
Message par valJeep »
Bebop a écrit :depuis quand les concession Jeep sont compétentes ???
:elan:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
toche63
#32
Message par toche63 »
Bebop a écrit :bravo la mécanique :malade:
Trouve-toi une douille de 36 et une grande rallonge ça sera plus propre ;)
yep c'est ce que je pensais : douille de 36 et un peu d'huile de coude dans le bras de levier ;-)
valJeep
#33
toche63 a écrit :yep c'est ce que je pensais : douille de 36 et un peu d'huile de coude dans le bras de levier ;-)
rallonge de 2m ou crique sous le manche.... mais gaffe quand ça lâche...
ZaZou
#34
Message par ZaZou »
Accessoirement, il n'y pas besoin de sortir le support de moyeu pour sortir le 1/2 arbre de roue ou le moyeu, donc pas besoin de buriner
Garde ça pour maman
:D :D :D
Une clef à pipe de 36 et un bout de tube (ou une douille poids lourd et le levier qui avec) pour libérer le bout d'arbre, une clefs 13 en 12 pans pour libérer le porte moyeu et pour le reste rien de spécial
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
valJeep
#35
Ah oaui les rotules de pivot faut laisser!!
toche63
#36
yep merci j'ai fait ça hier en 10s avec une douille de 36 et un tube métal de 1m20
la clef 12 pans de 13 j'avais déjà et c'est parti en 30s aussi : avec du WD40 un petit coup de massette derrière les oreilles quand même.
ensuite un coup d'arrache moyeu et zou.
en fait je pensais dans un premier temps déposer tout le pivot pour faire ça à l'étau au cas où ça serait trop grippé, mais j'ai jamais réussi à faire tomber le pivot :ouin:
bref 'me reste plus qu'à attendre le nouvel arbre que j'ai commandé hier et à tout remonter
merci pour les conseils :)
#37
pour faire tomber le pivot faut un outillage specifique... et etre bien motivé :D
ZaZou
#38
Message par ZaZou »
Grossssssse MOTIVATION oui !
C'est clair
:D :D :D
Mais ça vient
:roll: :roll: :roll:
valJeep
#39
ZaZou a écrit :Grossssssse MOTIVATION oui !
C'est clair
:D :D :D
Mais ça vient
jamais encore fait, mais ça va bien être le prochaine merde a mon tomber dessus.
toche63
#40
bon ça y est c'est tout remonté et ça roule!!!!
merci beaucoup à tous pour les conseils :D
