atmo qui démarre plus
valJeep
re: atmo qui démarre plus
#31
Message par valJeep »
gaston26 a écrit :comment tu as pu voir que la soupapes est pas remonter? :hein:
dede83 a écrit :il lui a demandé :diable: :diable: :diable:
bah j'ai déposé le cache culbu, donc je voie l'arbre à came. et ya une came relevée sous laquelle l'espece de pastille n'est pas en contact, je sais pas si c'est normal, on voit pas trop bien sur la photo....
sinon j'ai pas de jeu de cales pour vérifier le jeu au soupape, faut que je voie ça....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
#32
gaston26 a écrit : c'est ca quand on achete des caisse pas fiable faut regarder le type de moteur dedans :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
les moteur TD ou D apres 96 faut bien regarder et se renseigner sur le type de moteur et certain sont a eviter si on veut pas des emmerdes par la suite
c'est une D de 98, mais je crois que c'est un XUD, et pas un DW8, en tout cas il ressemble en tout point au XUD7 que j'a vais sur la 205....
reivax22
#33
Message par reivax22 »
Que dit la consommation de liquide de refroidissement ?
Enlèves les bougies de préchauff et re-fait tourner le moteur à la main ;)
valJeep
#34
reivax22 a écrit :Que dit la consommation de liquide de refroidissement ?
bah le moteur tourne plus, il peut pas consommer? :hein: ça metterai quoi en évidence?
reivax22 a écrit : Enlèves les bougies de préchauff et re-fait tourner le moteur à la main ;)
j'ai pas pensé a faire ça, mais en principe même avec les bougies il doit tourner?? :hein:
#35
valJeep a écrit :bah j'ai déposé le cache culbu, donc je voie l'arbre à came. et ya une came relevée sous laquelle l'espece de pastille n'est pas en contact, je sais pas si c'est normal, on voit pas trop bien sur la photo....
[ATTACH=CONFIG]63802[/ATTACH]
normal c est la que tu controle le jeuj
http://www.racing-west.com/phpBB3/viewt ... 6&start=60
#36
valJeep a écrit :bah le moteur tourne plus, il peut pas consommer? :hein: ça metterai quoi en évidence?
sauf s il y a un morceau cassé :diable:
valJeep
#37
alors c'est UN XUD ou un DW?
et là on voit mieux la came qui touche pas, mais je comprend pas, je m'attendais a voir un ressort, une coupelle et la tige de la soupape, c'est quoi cette espece de pastille dans la culasse????
#38
la pastille de reglage le ressort est dessous
valJeep
#39
dede83 a écrit :la pastille de reglage le ressort est dessous
Ok, m'enfin ya bien 3 mm entre la pastille et la came.... alors que les autres sont quasi en contact....
#40
bridée
