Un glacon dans le XJ
Modérateur : valJeep
buc63
re: Un glacon dans le XJ
#31
Message par buc63 »
calagan58 a écrit :salut tu peut monter un ventilateur électrique de r 18 en face avant avec un interrupteur marche force
ca passe entre la calandre et le condenseur de clim fait sur mon 2litre 100 est plus de chauffe moteur depuis
slt
Ou sa a la place du visco ou de l'electrique ?
#32
en+
buc63
#33
Message par buc63 »
Donc sa fais 3 ventilo mais tu le met ou je comprends pas la !!!! :hein:
dayer1313
#34
Message par dayer1313 »
Entre le radia et le condensateur de clim.
Entre le moteur et le treuil si tu prefere :D
buc63
#35
Message par buc63 »
dayer1313 a écrit :Entre le radia et le condensateur de clim.
En dessous du visco alors
dayer1313
#36
Non
Entre le radia et la calandre
Coter exterieur
buc63
#37
Message par buc63 »
dayer1313 a écrit : Entre le radia et la calandre
ben sa fais 2 radiateur qui souffle l'un contre l'autre s'il sont en face pas sur que sa soit mieux :roll:
ZaZou
#38
Message par ZaZou »
Ajax a écrit :d'origine le cherokee est prévue pour tourner a haute température le thermostat s'ouvre a plus de 90° et le liquide de refroidissement doit pouvoir monté a près de 120° le ventilateur électrique ce met en route a 105°
Pour limiter la chauffe on peut changer le thermostat par un présentant des caractéristiques différentes débit et température
j'ai un thermostat qui ouvre a 180°F soit 82.22° C au lieu de 195° F soit 90.56°C de marque Robertshaw
Yes !
Aurais tu le référence du calorstat que tu as mis sur ton Phase 2 ?
L'as tu acheté en France ou ailleurs ?
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
#39
monter deux ventilos en opposition c'est pas top...
idem pour un calorstat qui s'ouvre plus froid.
buc63
#40
Message par buc63 »
Bebop a écrit :monter deux ventilos en opposition c'est pas top...
Je pense pareil sa doit pas refroidir mieux
