niveau d'huile moteur
jerem21
Date d’inscription : mars 2013
re: niveau d'huile moteur
#31
Message par jerem21 »
plu personne pour m'aidé :cry:
TaGZ
#32
Message par TaGZ »
Stefano2b a écrit :Il n'y a pas les même contraintes qu'un diesel et la culasse se serre en une seule passe donc pas particulièrement necessaire de changer les vis.
les puristes te diront que si..........et ils auront peut être raison.........moi, quand je refais le mien, je ne changerai pas les vis..........suis trop radin :lol:
Les vis s'étirent au serrage. Sur le mien j'avais 2 vis trop longues au remontage je pouvais pas les serrer car elles touchaient le fond du taraudage sans être en appui sur la culasse. Du coup j'ai monté des vis neuves! :diable:
TaGZ
#33
Message par TaGZ »
jerem21 a écrit :OK merci pour ta réponse quelqu’un peut me dire comment on mai en place des joint de queue de soupape si il fau juste les mettre en place avec les main ou si il faut taper un petit coup dessus je voulais savoir aussi si sa pourrai venir de ma culasse qui serai voilé car quand je fait tournée le moteur a la main j ai l'impression que l aire sort au niveau du joint de culasse je panse pas car j aurai du liquide de refroidissement dans l'huile et vis ver sa merci de vos aide
Je les monte avec une petite douille pour être bien en appui sur le joint et pas le déformer (10 ou 11 il me semble) et j'appuie jusqu'à ce que les joints soient bien en place. Rien de bien compliqué...
jerem21
#34
moi je les est juste poussé avec les doigt sa suffi ou pas
#35
bof
moi qui suis vieux et con j utilise le DM.6j4
jerem21
#36
je panse avoir trouvé la source du problème enfin j espère la photo parle d'elle même j ' ai redémonter pour voir si je les avais bien monté et j ai trouvé qu'il bougeai beaucoup je les enlever et voila je sais pas si sais au montage ou au démontage mai voila la qualité est pas la car ceux que j'ai mal mené au démontage on pas cassé
quel pièce de merde
#37
alors
en 1 il y a une auteur a respecter
en 2 c est mieux avec l outil aproprié
Stefano2b
#38
Message par Stefano2b »
Alors?
j'avais pas dit qu'il y avait un problème avec ces oinjs :D
jerem21
#39
si si tu l'avais dit :clap :o n voit bien que s est pas de la bonne qualité je vais en acheter sur oscaro j avais eu seux la dans une pochette de rodage j’espère vraiment que sa vient de sa
alexsam
#40
Message par alexsam »
c'est sur que ca n'aide pas...
par contre, la conso d'huile me paraissait importante, meme avec ces joints morts... tu surveillera apres le remontage...
