[Frontera 2,8 TDI] Fumé
Modérateur : této
Gilles11
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Fumé
Frontera 2.5 TDS 1997
majordu30330
- Date d’inscription : février 2013
re: Fumé
aucun manque de puissance.Gilles11 a écrit :Le manque de puissance est il à chaud? Je veux dire très chaud pas simplement après la stabilisation du ralenti. Le turbo peut être invisagé: un joint ou un palier défectueux.
si je résume j'ai 3 possibilité ;
joint de culasse
joint racleur et segmentation
turbo
- yanok_2b
re: Fumé
c est quand meme c*n de ne pas les faire en meme temps que le surfassage...dede83 a écrit :+ joint de queue de soupape
tu l'as fait hein ??? hein ???????
Defender 90 TD5 2002 185.000km
Je roule pas vite mais j'avance,... alors pousse toi con****e
majordu30330
re: Fumé
donc dans le cas ou sa serai sa est ce que quelqu’un la déjà fait et si oui que faut il changé merci
Gilles11
re: Fumé
Pour ton turbo, d'abord une minute de silence.....
Sérieusement il doit y avoir des boites qui refont ça, de ce genre: http://www.bg-turbo.com/index.php/Reparation-turbo.html
- stebri01
re: Fumé
ho la ho la
pas si vite les gars
le reniflard du moteur est branché a l'entre du turbo
donc !!!!!!!!!
si segmentation et joint de que de soupapes l'huile remonte par le reniflard et le turbo a de l'huile
donc étant propriétaire d'un 2.8l de 372000 km avant de changer le turbo on prend les compressions
la dernière fois que j'ai change le turbo il sifflet beaucoup car une pal était tordu et léger jeux latéral
bonne meca
- yanok_2b
re: Fumé
Gilles11 a écrit :kikikatrouvéletruk???? Heinnn!!!!!![]()
ahAH kikikepassurdavoirtrouver ????
- oldopeliste
re: Fumé
1° toujours commencer les recherches par le plus simple: ici, je prendrais les compressions et essaierais de voir d'où vient l'huile...
2° dans une voiture, chaque pièce est une source possible de panne: donc, il faut chercher partout, et plus la mécanique est simple, moins il y aura de panne!
Je repense souvent à ce que m'a dit ce vieil ami malheureusement disparu ...
Anciennes Opel.
Vieux singe de la mécanique
