question sur joint spy
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: question sur joint spy
- buc63
dede83 a écrit :a priori il y a pas que la tète qui est grosse pour mètre 1h30 pour l enfiler![]()
On verra sa je vous dirais si je l'ai battu
- buc63
J'ai ensuite essayer de taper avec mon maillet pour pas tout arracher bouge tjrs pas !!!!! alors la j'hesite vraiment a le virer.... A mon avis si c'est pas d'origine c'est pas loin.
Je vais m'y pencher plus serieusement demain en attendant tjrs preneur d'aide ou de retour si vous l'avez fais...
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
faut pas le pousser, faut le tirer, comme ça il se déforme en allongeant, prends moins de volume, et donc vient plus facilement. si tu le pousses, il se tasse dans la gorge et ne bouge pasbuc63 a écrit :N'ayant tjrs pas recu mes pieces je prends mon temps et aujourd'hui j'ai essayer de sortir la partie haute du joint , avec mon chasse goupille j'ai pousser a m'en faire mal a la main il n'a pas bouger un millimetre !!!!
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- buc63
Oui tu a raison mais pour le tirer faut pouvoir l'attraper la il est a ras du bloc des 2 cotésvalJeep a écrit :faut pas le pousser, faut le tirer, comme ça il se déforme en allongeant, prends moins de volume, et donc vient plus facilement. si tu le pousses, il se tasse dans la gorge et ne bouge pas![]()
- valJeep
Avec une pince d'electricien a bout fin, comme sur la vidéo de bebopbuc63 a écrit :Oui tu a raison mais pour le tirer faut pouvoir l'attraper la il est a ras du bloc des 2 cotés![]()
- buc63
les photos plutot moi je vois pas de video , mais sur les photos il est deja un peu sorti quand meme moi il est a ras et il est en plus dur le joint affreux et sur celle que j'ai moi il le pousse en premier et le sort apres mais c'est vrai que comme tu le dis de le tirer l'aiderais a sortirvalJeep a écrit :Avec une pince d'electricien a bout fin, comme sur la vidéo de bebop![]()
- Pilous
- Date d’inscription : février 2007
Ne pas oublier de remettre un peu de pâte à joint entre les deux demi joints sinon fuite de nouveau.
Grand-Cherokee 4.7L
- buc63
Ok oué tout devisser pour que le vilo descende juste un peu sa ne risque pas de décaler qque chose ?Normalement non si c'est léger .Pilous a écrit :Sur un autre forum Jeep ils disent que si c'est vraiment coincé il faut dévisser les paliers de vilebrequin pour qu'il descende légèrement afin de faciliter le retrait du joint et de bien nettoyer avec une petite brosse pour arme
Tkt pour la pate j'ai de la rouge la loctite 518
- dede83
- Banni
