du coup faut un adaptateur pour nos connectiques ISO a 2 connecteurs, c'est ce que tu dois avoir entre l'alpine et le connecteur du WJ. ensuite ça part sur un ampli qui est sous la banquette arrière (il rentre en principe 4 signaux basse impédance, pour sortir 6 signaux haute impédance). vue que l'alpine n'est pas fait pour être amplifier, c'est pas top, donc soit tu l'utilises à bas niveau, soit tu schintes l'ampli.
Au passage, les HP sur le tdb sont souvents HS, la membrane peut se recoller a la colle néoprène
