mauvais demarrage jeep wj 2.7 l crd
Modérateur : valJeep
re: mauvais demarrage jeep wj 2.7 l crd
#31
faut 10.5 pour démarrer sans bleme :diable: :diable: :diable: :diable:
JABRON
#32
Message par JABRON »
ok et pour l'histoire d'attendre 5 secondes apres que le voyant de prechauffage 'soit eteint
ZF1
#33
Message par ZF1 »
N'aie pas peur pour les bougies de préchauffage. Il suffit de prendre son temps. Travaille quand le bloc est complètement froid, mais vraiment, genre le lendemain. Un dégripant efficace et le bon outil pour que tu sentes bien si ça force ou pas.
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
reivax22
#34
Message par reivax22 »
ZF1 a écrit :... pour les bougies de préchauffage..... Travaille quand le bloc est complètement froid, mais vraiment, genre le lendemain....
J'aurais pensé l'inverse , moteur chaud :hein:
#35
Sur ce véhicule si ta batterie n'est pas top ça merde, BVA qui se met en sécurité au démarrage, démarrage difficile. Bref, il faut une batterie top de top.
#36
de plus je lui est donné les temps de préchauffage,il pourait en deduire que c est pas les bougies
JABRON
#37
dede83 a écrit :de plus je lui est donné les temps de préchauffage,il pourait en deduire que c est pas les bougies
j'ai pas compris ta theorie du zero et - 10
pour moi a 0 le voyant reste allume 4 secondes et a +10 degres pareil
a - 10 je sais pas j'habite aux environs de Marseille
valJeep
#38
Message par valJeep »
dede83 a écrit :faut 10.5 pour démarrer sans bleme :diable: :diable: :diable: :diable:
11.5 pour mon XJ 2.5 TD, a 11 c'est juste juste...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#39
merci pour ce retour
TMS
#40
Message par TMS »
Et un problème au niveau du filtre à gazoil... :hein:
Prise d'air, de l'eau ou simplement encrassé...
Jeep Grand Cherokee 2.7CRD limited de 2004
Ex-SANTANA S413SJ de 1988 avec Kit réhausse +???
Ex-Jimny de 1999 OME+5 & Body-Lift+4 etc...
Ex-Santana S410-5J de 1992 d'origine
