plus de freins sur T2 !!!
- nissanterrano
re: plus de freins sur T2 !!!
- dede83
- Banni
http://www.autotechnique.fr/index.php?m ... cts_id=183
http://cgi.ebay.fr/POMPE-a-PRESSION-et- ... 48427195b5
- nissanterrano
Mais c'est vrai qu'avec le mityvac,ca pourrait me permettre de faire controler le servo-frein.Je vais me renseigner du prix pour faire tester ca en garage.
- edefaverney
Tu trouveras ton bonheur chez roro4x4!
http://www.roro4x4parts.com/pieces_niss ... ervofrein/[/url]
http://www.roro.com/pieces_nissan/terra ... ternateur/[/url]
Les remontées d'huile sont une maladie chronique du T2
Manu
- nissanterrano
Impeccable 304€ en echange standard.
En gros 100€ de plus pour du neuf.Je controle l'etancheité de mon servofrein et la depression de ma pompe a vide et si c'est ca je commande sur roro4x4.
Merci,je vous tiens au courant.
- nissanterrano
Est ce qu'il est possible de changer uniquement un joint ou autre pour reduire les frais?
D'autant plus qu'elle est fixée sur l'alternateur!
Faut il que je change les 2 oubien un echange standard du servofrein et une revision de la pompe peut suffire?
- Tanguy
ton terrano est de 96 et surement plus de 200.000kms , non ?
l' alternateur doit être déjà bien fatigué puisque la pompe a vide est en cause en premier lieu (?)
si tu fais des frais sur la pompe a vide ( si toute fois c' est possible ..? ) dans 1 semaine ou 6 mois c' est l' alternateur qui va (peut-être) laché et là c' est échange standard pour avoir un coût moindre ...or dans cet échange standard d' alternateur tu auras la pompe a vide avec !!
pourquoi ne pas le faire dés maintenant ?
- échange standard de l' alternateur , soit chez Oscro soit euro4x4
- et échange standard du mastervac
tu repars avec un système de feinage + l' alim électrique de la batterie en quasi neuf
c' est quand même plus sécurisant , surtout pour le feinage
d' autre part , tu peux commencer par le mastervac , puisque tu dis qu' il n' y a pas de trace d' huile dans la durite de dépression , donc la pompe a vide "pourrait" ne pas être en cause
et avant que la pompe envoie de l' huile dans le mastervac , il se sera écouler pas mal de kms ....
rien ne t' empèche de surveiller de temps a autre la durite de dépression pour voir son état intérieur et si présence d' huile ...
à toi de choisir
sachant qu' a mon goût perso j' opterai pour la première formule , mais bon ..
- nissanterrano
Le probleme c'est que si ca ne vient pas de la pompe a vide,je casque pour un alternateur pour rien si il me lache dans 5 ans!
Et si ca vient de la pompe a vide et que jla change pas,je change un servofrein pour le rechanger en meme temps que la pompe a vide!
Je fais mes essais demain ou apres demain et je vous tiens au courant
- tdm38
La pompe a vide cree une depression, Ok?
La pompe a vide est graissée par une arrive d'huile. Ok?
La pompe cree une depression deplacement de flux d'air qui va dans le sens Mastervac-pompe a vide. ok?
Comment l'huile de la pompe a vide fait-elle pour remontée jusqu au mastervac, alors que la depression genere in flux qui va dans l'autre sens....
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
- dede83
- Banni
