Prise quick batterie
schnouf34
re: Prise quick batterie
#31
Message par schnouf34 »
Olivier S. a écrit :Au début il ne parle que de brancher des cables de démarrage zokatou... T'as des fusibles sur les tien? :no:
On parle de fusible, pas pour qd tu demarres un copain on parle de fusible parce que si le cable qui sort de son coffre (qui sera à demeure ) vient à toucher la caisse il crame la voiture. ;)
Et vu que c'est pour eventuellement depanner qq'un il faut un fusible qui tienne le coup lors d'un demarrage
CQFD ;)
J'ai vu un HZJ cramer à la frontiere mauritanienne parce que le gars avait bricoler je sais pas quoi ds son tableau de bord ils ont juste eu le temps de prendre qq affaires.
Apres chacun bricole comme il veut ;)
migale
#32
Message par migale »
sur le def j'ai monté un connecteur... la gaine d'isolation du + et montée serrée dans le passage de câble de façon à ce qu'il n'y ai pas de vibration.....
BRUNO20
#33
Message par BRUNO20 »
j ai fais exactement la meme chose et prise entre les jambes enfin en dessous !!!!
y a un fusible entre la batterie et le demarreur ???? non et il y a 2 metres alors 25cm ca devrait alller non !!!!
vistade
#34
Message par vistade »
Tu as mis quoi comme section de cable migale?
Je regarde les prises sur ebay et en 350a il y a quatre modeles de cosse dispo
Du 4/0 3/0 2/0 et 1/0
Je sais pas laquelle prendre ni quoi mettre comme secrion de cable pour que cela rentre dans les cosses
migale
#35
salut, pour la section du câble ce doit être du 45 ou50mm2 et pour le connecteur je ne sais plus, je mesure demain. :)
en fin de compte je n'ai pas mesuré mais un connecteur fait à peut près le même encombrement qu'un paquet de cigarettes.....
vistade
#36
Ce que je cherche surtout à savoir c'est le diametre des cosses à prendre.
Les connecteurs que j'ai vu il y a des causses de 1/0 2/0 3/0 et 4/0 mais je vois pas à ce que cela correspond
migale
#37
vistade a écrit :Ce que je cherche surtout à savoir c'est le diametre des cosses à prendre.
oui je me doutais c'est pour ça que j'ai répondu à côté!! :D :D
moi non plus je ne comprend pas....
à mon avis si tu peux y faire rentrer des câbles de démarrage ne cherche pas plus loin
disco64
#38
Message par disco64 »
migale a écrit :sur le def j'ai monté un connecteur... la gaine d'isolation du + et montée serrée dans le passage de câble de façon à ce qu'il n'y ai pas de vibration.....
[ATTACH=CONFIG]40858[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]40857[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]40856[/ATTACH]
ça se trouve où ce type de connecteur?
Un Land est performant comme un guide de montagne!
Merou louche
#39
Message par Merou louche »
disco64
#40
