Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
galorv6 a écrit :thermostat = calorstat?
Le mien est un 82°, donc il restera 2 - 3 mm sous le petit point blanc de la jauge de température.
De toute façon, je vois pas ce que ça peut être à part ça.... donc je croise les doigts!
bonjour,
je n'avai pas fait atention, mais c'est bien le calorstat que j'ai changé. J'ai aussi pris un 82 degres mais chez oscar.
Je ne crois pas l'avoir fait à l'époque (mettre le chauffage sur chaud), je ne savais pas...
Mais bon, il y a bien eu les bulles et tout allait bien après
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
le système de refroidissement sur le Terano se purge tout seul !
aucune manip à faire , juste surveiller le niveau de liquide dans le vase d' expansion et compléter si necessaire
c' est tout
voili , voilou
Salut,
J'avais exactement le même symptôme de température basse depuis l'année dernière avec seulement 28000 km au compteur, je doutais un peu que cela soit déjà le calorstat avec si peu de km.
Au vu de ce post j'ai décider de le changer et effectivement depuis le chauffage et de nouveau bon voir même très bon.
Cela ce change très facilement et il n'y a qu'un joint a changer ( fournit ), un
peu de liquide et hop le tour est joué.
Oui, c'est très facile.... 3 visses, on perd 1/2 litre environ, on change la pièce et le joint (bien gratter l'ancien et j'ai mis du joint bleu de chaque côté au cas ou) et on remonte, le tour est joué.
Depuis le changement, il chauffe toujours comme il faut et se stabilise à la température normale de fonctionnement
Bonjour
Je suis ce post depuis le debut car j'ai le meme probleme que tout ce qui en parle sur ce post mon aiguille et exactement comme sur la photo de galav6
Elle ne monte pas plus haute , de plus mon chauffage et pas terrible il faut que je mette ma reglette a fond pour avoir du chauffage et encore on va pas ce bruler lol.
Donc j'ai fait comme tout le monde j'ai commander un carlostat chez oscaro ça coute pas bien chers
Thermostat d'eau VERNET S.A. : 6319.82 82° 13,12 € TTC
je pense recevoir ça en fin de semaine et changer tout ça ce week end .
En esperant que cela va remonter mon aiguille et que le chauffage soit un peut plus chaud.
