Perte de puissance T2 en montée
re: Perte de puissance T2 en montée
#31
oui ou des durits poreuses :diable:
silos
#32
Message par silos »
didi a écrit :et dis donc, un coup j'te vois un coup j'te vois plus, ça pourrait pas être une connectique pas au top?
ou le fameux capteur de point mort haut??
Où se situe ce capteur ?
Peux t-on le déconnecter ?
T2 court 2000 No EGR kit TM +2,5/+5 moyeux AVM Disques Brembo Snorkel Safari Blindage AFN
didi
coucou c'est l'didi!!
#33
Message par didi »
merdmerdmerdmerdmerd!!! on vient d'en parler :(
fonction recherche, mais je te garantis pas que c'est ça qui merde...
je sais que quand on butte sur un truc ça revient souvent ça...
Yalou
#34
Message par Yalou »
Peut être as tu déjà tenter ma manip, mais au cas où...
As tu déjà fais un essai avec ton débitmètre débranché ?
Apparemment sur certains T2 cela les mets en "mode dégradé" avec voyant allumé, mais pas sur le mien, et il n'a jamais aussi bien marché que depuis que le débitmètre est déconnecté.
J'ai bien plus de pèche dans les montées, pas de fumée, juste peut être une consommation en légère hausse.
Moi, ça fait le 2ème débitmètre qui rend l'âme en l'espace d'un an, et vu le prix qu'ils vendent une simple résistance entouré d'un morceau de plastique... à croire que c'est en or.
Sinon pour les codes erreurs, il y a un mois, mon T2 avait les feux stop allumés en permanence, avec le voyant d'anomalie allumé au tableau de bord.
Un coup d'ODB pour me voir sortir un code correspondant à une "t° excessive du liquide de refroidissement" et ce juste en mettant le contact et moteur éteint depuis la veille. :hein:
En fait mon problème venait simplement des rondelles en plastiques sur les contacteurs de la pédale de frein qui s'étaient fait la belle.
Rien à voir avec le liquide de refroidissement, et depuis que c'est réparé, je n'ai plus de voyant d'erreur, et de le ODB ne me renvoi plus de code.
(Expérience vécue également par un copain qui a un T2 lui aussi, même panne que moi et même code erreur que moi sur la valise Nissan :( )
Donc je me demande si pour un code d'erreur, il n'y aurait pas plusieurs pannes possibles. D'ailleurs, est ce qu'un d'entre vous aurait la liste complète des codes ??
Nissan Terrano II court 2006 2.7TDi - No EGR powered - Moyeux AVM - Maxxis AT-771 235x70x16
tdm38
#35
Message par tdm38 »
silos a écrit :Où se situe ce capteur ?
capteur pmh, c'est on/off ca marche ou ca marche pas du tout!
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
#36
Yalou
#37
Message par Yalou »
Merci Dédé, tu es un chef !!
silos
#38
Message par silos »
Merci pour le lien, mais mon code n'y est pas (0905) :(
J'ai déjà essayé avec le débimètre d'air débranché et je n'ai plus de puissance du tout.
Ce soir j'ai encore essayé de mieux cerner le problème et c'est toujours le même scénario :
- 100km/h en 5ème
- j'accélère et en arrivant vers 110km/h 2900-3000Tr, la puissance s'écroule et le régime et la vitesse s'écroulent.
- un coup d'arrêt marche au contact et la perte de puissance disparaît jusqu'à ce que j'essaye encore de dépasser 110.
Je devrais peut être contrôler mes capteurs avec un voltmètre comme indiqué dans le manuel ? :hein:
silos
#39
Message par silos »
Je ne trouve pas :
- le capteur de pression d'alimentation (turbo)
- le capteur du point mort haut
La doc que j'ai récupéré sur le forum concerne le 3L et pas le 2,7. :(
#40
normalement y a les 2 le td et le zd :D
