Boite Auto G270CDI
Thierry
re: Boite Auto G270CDI
#31
Message par Thierry »
Quelques info de plus à propos du convertisseur
Quelqu'un peut-il me confirmer la présence d'un bouchon de vidange pour le convertisseur correspondant au numéro de série de mon bolide référence ci dessous,
211 250 05 02 80
En appelant le Magasin de l'étoile locale, selon eux et au vue de l'écran informatique, il y aurait bien un bouchon, le convertisseur d'origine sans bouchon aurait peut être été remplacé,
Mais impossible selon lui de le faire confirmer sans commander donc facturé sans reprise possible... , service technique du magasin central indisponible... :(
C'est assez agaçant de devoir payer aveuglément...
Au final, comme j'ai remonté le convertisseur du ML, j'ai un peu de marge temporelle pour fouiller, chercher, quitte à essayer de reconditionner le convertisseur ouvert,
Etant donné que c'est de l'échange standart, je dois pouvoir trouver des pièces de rechange au détail, "embrayage de pontage",
Resterait plus qu'à refermer, ressouder et faire équilibrer,
Démarche peut être illusoire, mais qui ne tente rien ...
<Edit MG94>
Je rajoute quelques photos que m'a fait parvenir Thierry. Je lui laisse le soin de rajouter des commentaires éventuellement. ;)
La première photo, je sais pas ce que c'est... :hein: Le filtre de boite ?
:hello: Thierry
#32
Jolie preuve de ténacité quand même.
#33
Féloche, il y a longtemps que j'aurais opté pour un convertisseur neuf ou envoyé la boite chez le toubib. :clap:
reivax22
#34
Message par reivax22 »
Thierry a écrit : - Je fais peut être l'erreur
>> de ne pas remonter les trains d'engrenage du G qui paraissent moins usés,
Mon avis
Je n'aurai pas fait un mixte des 2 boites dans un premier temps.
D'abord avec le convertisseur en bon état , celui du ML , j'aurais fait un essai :
- avec la boite du G tel quel.
- Si problème , essai avec la boite du ML
- Si encore problème , mixte des 2 boites.
Car avec ton mixte de boite , si le problème persiste , comment diagnostiquer ?
jean40
#35
Message par jean40 »
Super
On attends le reportage avec impatience.
:clap:
928cs
#36
Message par 928cs »
Sacré travail.
Merci d'avance pour le reportage photo.
__MM__
#37
Message par __MM__ »
Bj,
A vérifier le n° de ta boite
Si tu veux d'autre infos dans la liste , fait le savoir j'essais de voir
Pas une mince affaire ton histoire :no: :cool:
G 320 E fin 95
Thierry
#38
Bonsoir, entre deux,
Merci MG pour l'insertion des photos,
Effectivement
- la 1ère, c'est le filtre, décapsulé de son emballage, il est colmaté, accumulation flagrante sur la partie métallique,
- la 2ème, c'est la bête, pas de traces visibles extérieures d'échauffement, ou de casse,
- la 3ème, les huitres sont ouvertes, idem 2ème photo, rien d'apparent extérieurement, usure quelconque ou accumulation de limaille,
- la 4ème, elle m'a tout dit... :malade: les disques d'embrayages de pontage usés version plaquettes sur disques de frein sans garniture, des morceaux de rivets visibles à gauche de l'empilage des disques,
à droite de la photo le guidage des disques dériveté, tous les petits trous à l'extérieur et à l'intérieur du logement des disques,
Pourquoi, comment :hein: , même si je sais pertinemment que je tracte lourd, c'est toujours sans à coups, en démarrant en courte voire en verrouillant la 1ère pour les démarrages en côte,
Par contre, au début de son utilisation il y a maintenant 5 ans, j'avais eu des soucis, solutionné par le remplacement du boitier de gestion BVA, dès que la charge était soutenue, ce dernier perdait les pédales et là me faisait des passages de rapports aux antipodes de la douceur en elle même, à me déstabiliser le véhicule en arrivant sur les ronds points :devil:
Si un fusible devait encaisser, je pense que c'était là, par contre en rapport, les trains d'engrenages ne présentaient pas de marquage signifiant par à la boite du ML,
Merci à MM pour les infos, j'irai faire le mec qui "sais" chez merco, quite à lui prendre la place derrière l'ordi...
à suivre
:hello: Thierry
SebM
#39
Message par SebM »
Salut,
j'ai l'impression d'avoir le mêmes symptômes de pollution de l'huile par le convertisseur et le même petit bruit sur un Grand Cherokee CRD 2.7.
Savez-vous si les convertisseurs sont les mêmes entre les Jeep et les Mercedes ?
Trouve-t-on des échanges standard pour la BA 722.6 du Grand Cherokee ?
Séb M
JLMTOY120
#40
Message par JLMTOY120 »
si c est la meme que mercedes tu en as une vendre sur nimes d'occase
