Accélérateur TD5
eric def 90 300 dti
re: Accélérateur TD5
#31
phenry28 a écrit :de nouveau en panne ce matin :ouin:
cela ressemble de plus en plus a mon probleme
si tu mets le chauffage aux pieds tu vas plus avoir le probleme
mais il est bien là
phenry28
Date d’inscription : juin 2009
#32
Message par phenry28 »
eric def 90 300 dti a écrit :cela ressemble de plus en plus a mon probleme
mais il est bien là
Oui tu as raison c'est probablement le même problème que tu as eu avant le portugal, c'est ce que l'on se dit avec steph :s là il chauffe doucement dans un quart d'heure j'irai voir et je pousserai le "chauffage" à fond :)
Kentoc'h mervel eget em zaoutra
O Breizh, ma bro Me 'gar ma bro Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro Ra vezo digabestr ma bro
phenry28
#33
eric def 90 300 dti a écrit :6 semaines pour trouver la panne
comme dit le Raph le probleme ne vient pas de la pédale mais du câblage qui passe sous les tabliers et donc avec les changement de T° il se retrouve coincé et plié
donc le garage a fait un faisceau en // qui ne passe plus par le tablier et parfait
pour ton info si tu souhaites j'ai une pedale OK a dispo
Oui je sens que cela va être galère à trouver :(
merci pour la pédale mais je crois que c'est le faisceau ou l'ecu car lorsque cela fonctionne la pédale marche nickel :)
en tout cas je le note on sait jamais :)
#34
phenry28 a écrit :euh alors il faut que je le mette en charge :no: :hein:
beurk
#35
Message par beurk »
Ce problème de pincement de câble est localisé ou exactement?
Atteint-il l'ensemble de la lignée td5 ou y a t il eu des séries localisées?
Comme je vais tomber le tb, j'en profiterais pour regarder la chose...........
phenry28
#36
beurk a écrit :Ce problème de pincement de câble est localisé ou exactement?
tu es atteint .......forcément :diable:
la solidarité LR :cool:
phenry28
#37
Bon c'est reparti :)
même pas besoin de valise, le chauffage comme la suggéré Eric a suffit :)
je fini de recharger les différents engins et c'est parti pour Paris :no:
je serai sur place en début d'après midi si tout se passe bien :)
stv8
#38
Message par stv8 »
Il y a du monde a l'atelier
eric def 90 300 dti
#39
facile
tu passes la main sur la pédale
tu as le branchement
a partir de là tu vas le suivre et voir si il est pas coincé entre deux plaques
si oui un tournevis et tu forces pour libérer le faisceau
tu en profites pour voir si le câblage n'est pas aplatis car si OUI le débit se fait mal et l'ECU peut vraiment morflé comme le mien (il a fallut le changer )
beurk
#40
Message par beurk »
eric def 90 300 dti a écrit :facile
OK, merci pour l'avis et conseil ;)
